Показано с 1 по 8 из 8
Тема: подключение ПЧВ к сети ethernet
    По умолчанию подключение ПЧВ к сети ethernet
    суть: 3 пчв управляют 3-мя циркуляционными насосами охлаждения 3-ёх газогенераторов. есть необходимость подключить эти пчв к сети для контроля и управления ими с АРМ, есть нюанс, включением каждого пчв управляет соответствующий ему газогенератор. возможно ли осуществить это? и как сделать это оптимально
    13,508
    Начните с газогенераторов, какой у них протокол, интерфейс ?, каким образом газогенераторы управляют ПЧВ ?
    Расположение ПЧВ - все рядом или удалены ?
    В общем вариант прtобразователи Ethernet - RS485, со стороны газогенераторов либо тоже преобразователи либо ?????
    зависит от способа управления, протоколов, интерфейсов. Нужна точная структурка с описанием что есть и т.д.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Поставить ПЛК110 с Ethernet ... на ПЛК вбить всю логику (по предупреждению небезопасных состояний системы управления) и ПЧВ к ПЛК по 485 или дискретными сигналами и аналогом (если важна скорость реагирования ПЧВ на команды)
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    запуск двигателя происходит через подачу сигнала по 18 входу пчв с реле времени, т.е. газогенератор непосредственно пчв не управляет. вопрос контроля и управления пчв с АРМ - вопрос программной реализации. т.е. возможно ли осуществлять управление и по цифровому входу и по RS485, не возникнет ли сложностей с приоритетом команд? пчв удалены от арм метров на 30-ть
    плк 110 имеет ограниченное количество 485 портов и много лишнего, таким ли будет это оптимальным решением?
    Тебе надо руководство на конкретное ПЧВ смотреть. У ПЧВ ОВЕН возможно одновременное управление по RS-485 и дискретным входам.
    хорошо, это не сложно проработать. но остаётся вопрос аппаратной реализации, может что-нибудь посоветуете?
    Какой такой аппаратной реализации ?
  1. Два мастера в сети Ethernet
    от spinogryz57 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 21:35
  2. Работа ПЛК100 в сети Ethernet
    от super100 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 06:33
  3. Проблемы с опросом по сети Ethernet
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 16:46
