Здравствуйте. На электрическую хлебопекарную печь приобрели ТРМ10 с релейными выходами. На входе подключен датчик Pt100. На выходе ТРМ подключен 1 канал. При прохождении автонастройки на уставке 110*С выдает такие настройки :
Ти - 641
Тд - 80
Хр - 29.3
Система инертная, автонастройка занимает около 1 часа.
В рабочем режиме(уставка 110, реальная 95) прибор не включает на один канал. Изменил коэффициенты на :
Ти - 0
Тд - 0
Хр - 10
Выхода не включаются. Подскажите как настроить. С1 и С2 важны?
Может сделать сброс до заводских настроек и попробовать ручную настройку ПИД?
Ответить с цитированием
