Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Датчик давления пара на гребенке котельной. Эксплуатация ТО-СУ1.
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    По умолчанию Датчик давления пара на гребенке котельной. Эксплуатация ТО-СУ1.
    Поделитесь опытом снятия давления пара до 200°С на гребенке. Все датчики давления, на которые дают бюджет, до 100°С.
    Вероятно нужно подключать датчик через отводную трубку, заполненную водой или маслом, но есть опасение, что вода оттуда испарится в смены простоя (не за одну смену, конечно же), если операторы забудут вентиль закрывать.
    Может еще накладной датчик температуры прилепить на конец трубки с ПД100И?
    Для этих целей существуют разделительные мембраны РМ. Ну и как выше уже написали глицерин туда например.
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    глицерин наше всё
    Спасибо! Если при заполнении им трубки там будет пару пузырьков воздуха - это же большой роли не сыграет?
    На десятках паровых котлов стоят датчики давления и никуда из них конденсат не девается. С чего ему испаряться? И куда? Какая там температура-то будет? Оно же остынет, т.к. протока нет, тупик.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Сделать какую-нибудь длинную трубку Перкинса?
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:40.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    И охладитель(радиатор)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46992 дополнительно под датчик, хотя трубки Перкинса должно хватить.
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Видимо не случайно capzap удалил свой совет про глицерин:
    6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
    6.1. Глицерин - бесцветная горючая сиропообразная жидкость. Температура самовоспламенения 400 °С, температура вспышки 198 °С (в закрытом тигле), температура воспламенения 203 °С, область воспламенения 2,6-11,3% (по объему); температурные пределы распространения пламени: нижний - 182 °С, верхний - 217 °С.
    Взаимодействие глицерина с марганцовокислым калием приводит к воспламенению. Глицерин термически неустойчив, при длительном нагреве (даже до 90-130 °С) разлагается с образованием легковоспламеняющихся веществ (акролеина, ацетона), понижающих температуру вспышки до 112 °С.
    нет не поэтому, о каком взаимодействии с чем то может идти речь, если его заливают как написал Lukas в разделительную мембрану, т.е. среда давит на мембрану с другой стороны которой глицерин, а так как камера закрытая, то глицерин давит на мембрану датчика давления, который вкручен с другой стороны разделителя
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Так с мембраной и воды, наверное, будет достаточно.
    А можете подсказать еще такой момент: такие работы внутри котельной требуют проекта и согласования, если монтаж будет не на гребенке, а на трубопроводе?
  1. Датчик давления водяного пара
    от Sulfur в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 14:53
  2. трм212 регулятор давления пара и уровня в деаэраторе
    от себастьян перейро в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 22:25
  3. АСР уровня воды и давления пара в деаэраторе
    от Егор1989 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 21:56
  4. Датчик давления
    от Mariya22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 08:55
  5. Датчик давления ПД-200
    от Марат Перухин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 08:47
