Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Датчик давления водяного пара
    31.07.2013
    Аркаим
    1,515
    По умолчанию Датчик давления водяного пара
    Дано: Генератор водяного пара (котел), нагрев ТЭНами, рабочее давление пара 5 бар.
    В настоящее время регулировка (контроль) выполнена на железном реле давления.
    Исполнительное коммутирующее устройство - контактор.
    Из за дифференциала -+ 1 бар имеем скачки (волны) давления на выходе, что не очень хорошо для техпроцесса.
    Для улучшения стабильности давления есть идея заменить контактор на твердотелки, управление сделать на ПИД-регуляторе, а имеющуюся конструкцию с железным реле давления оставить как аварийное (предаварийное) отключение.
    Проблема в выборе собственно датчика.
    Вопросы:
    1. Датчики ПД100 имеют максимальную температуру среды +100*С. Как ими можно мерить пар, и можно ли вообще?
    2. Если к датчику можно прикрутить какой-нибудь термобарьер, то хотелось бы узнать как и чем именно делается такое.
    3. Верхний предел датчика брать 6 бар или для подстраховки взять 10 бар?
    23.02.2010
    265
    Есть такое. Называется "петлевая" или "импульсная" трубка.
    http://www.owen.ru/catalog/trubki_im...en_to/opisanie
    Только если Вы подробно почитаете описание ПД100-ДИ, то там есть "...измерение избыточного давления нейтральных к нержавеющей стали AISI 316L (AISI 304S) сред (газы, пар, вода, слабоагрессивные жидкости)".
    "перегрузочная способность – не менее 200% ВПИ." т.е при 6 бар, 200% = 12 бар.
    Последний раз редактировалось ALFIX; 20.04.2017 в 13:06.
    После трубки петлевой можно еще поставить радиатор-охладитель.
    Даже обычный U-образный отвод из полдюймовой трубы является непреодолимым препятствием для пара. Этой зимой на одной из обслуживаемых нами котельных разморозился, в числе прочего, манометр на работающем котле, присоединенном именно таким образом к выходу котла. В отводе не будет пара, там будет конденсат.
    Я правильно понимаю, что на радиаторе-охладителе просто ребра? Получается, его нужно ставить только горизонтально - чтобы воздух двигался вдоль ребер?
    Необязательно, можно вертикально.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Поскольку у Вас явно не перегретый (сухой) водяной пар, а пар насыщенный, то у такого пара существует однозначная зависимость между температурой и давлением.
    Вы в своей установке можете как температуру пара измерять датчиком давления, так и наоборот - давление пара датчиком температуры.
    Подумайте над этим.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 26.04.2017 в 16:12.
  1. трм212 регулятор давления пара и уровня в деаэраторе
    от себастьян перейро в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 22:25
  2. АСР уровня воды и давления пара в деаэраторе
    от Егор1989 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 21:56
  3. Датчик давления ПД-200
    от Марат Перухин в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 19:21
  4. Датчик давления
    от Scream в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 12:11
  5. Датчик давления
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:55
