Страница 27 из 33 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 330
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора
  1. #261
  2. #262
    Первый раз реализовали проект на СПК110 (в связке с модулями МВ210 и МУ210, всего модулей 10 шт.), Codesys V3.5 SP17 Patch 3. Время переключения между экранами (которых в проекте 9 шт) составляло в среднем 6 секунд, что было ужасно. Проблему удалось решить полностью переписав сетевой обмен с модулями ввода-вывода и добиться вменяемого времени отклика и переключения между экранами (0,5 - 1 с), но хотелось бы еще быстрее.
    Впереди следующий проект и возник вопрос. Если вместо СПК будем использовать ПЛК210 с Web-визуализацией + ВП110 - такая связка будет ощутимее быстрее СПК или нет? Если я правильно понимаю, то в СПК один процессор занимается и программой и графикой. В случае ПЛК210+ВП110 графикой по идее должен заниматься процессор ВП110 и вроде как должно быть быстрее. Есть у кого-нибудь практический опыт?
  3. #263
    12,211
    Будет быстрее, но не на порядок.
    Я рекомендую договориться с дилером, у которого вы приобретаете оборудование, о тестировании вашего проекта с ВП110, чтобы вы сами смогли оценить разницу в быстродействии.
    Да, вы правы.
    Визуализация все равно генерируется и обрабатывается на стороне ПЛК. ВП110 выполняет роль тонкого клиента.
    В теории установка в менеджере визуализации ПЛК210 галочки Поддержка клиентских анимаций должна переложить обработку существенной части визуализации на ВП110 - но мы видели, что в ряде конкретных случаев эта галочка наоборот несколько замедляет визуализацию.
  4. #264
    Поделюсь своим опытом перехода с СПК на ПЛК210. Все-таки процессор на ПЛК210 ощутимо шустрее чем на СПК и как минимум основная программа работает ощутимо стабильнее (если она большая). Визуализация же наоборот в стабильности немного теряет так как были случаи подвисания ВП110 при рабочем ПЛК. Хотя честно говоря полноценно продиагностировать их не получилось, возможно проблемы и на стороне ПЛК были в этот момент.Но сложилось ощущение что именно ВП110. Важный момент - ПЛК при этом имел выход в интернет, возможно в изолированной сети проблем было бы меньше.
  5. #265
    Вопросы к Евгений Кислов:
    1) Зачем в панель ВП110 и регистратор РГ10 поставили аккумуляторы ? Они без них не работают и от аккумуляторов тоже не работают.
    2) Кто писал программы для них? Вопрос риторический.
    3) Почему в новых модулях дискретного ввода, вывода МВ110, H/W 2.0 нельзя поставить адреса меньше 16?
    4) Почему новый конфигуратор, для новых модулей не работает по Модбас RTU ? Хотя протокол есть в нём.
    5) Почему в новых модулях не поддержана функция записи 0х0f ? Осталась только 0х10
    6) Получили 5 новых модулей МВ110_8АС, на одном наклейка "Программировать в новом конфигураторе", так как нового для них нет,
    запрограммировал на старом и всё работает!!! Это как называется?
    7) Про бесконечные баги в прошивках и Овен Лоджике можно эпопею сложить.
    Такое впечатление, что чем дальше, тем хуже. Может пора набрать инженеров и программистов ?
    И пост мой удалили, вместо того, что бы свои ошибки исправлять.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2023 в 23:18.
  6. #266
    По поводу протокола и адреса модулей ввода вывода MX110 можно попробовать обновить их прошивку (на 1.43) - мне помогло
  7. #267
    12,211
    Добрый день
    1. ВП110 и РГ10, конечно, могут работать от аккумуляторов при отсутствии внешнего питания, и именно в этом заключается смысл их наличия.
    Но текущая реализация (в которой прибор невозможно использовать без аккумуляторов), безусловно, неудачна - мы это понимаем. В следующих продуктах такого поведения не будет.
    2. Наши разработчики.
    3. В новых модулях Mx110 (H/W 2.0), конечно, можно задать адрес меньше 16.
    4. Подключить новые модули Mx110 (H/W 2.0) к ОВЕН Конфигуратору, конечно, можно по протоколу Modbus RTU - это как раз основной вариант их подключения.
    5. Функция 0х0F и в старых модулях, насколько я помню, была реализована с "особенностями". Поскольку coils/discrete inputs - это просто legacy прошлого века, то мы решили не тратить время на доработку и тестирование этой функции при выпуске H/W 2.0, чтобы клиенты как можно скорее могли получить долгожданные модули.
    Если появятся массовые запросы от клиентов с просьбой добавить эту функцию и обоснованием, почему она нужна - то мы вернем ее.
    Собственно, на мой взгляд, есть две ситуации, когда эта функция может быть нужна:
    - используемый Modbus Master не поддерживает функцию 0x10
    - используемый Modbus Master не поддерживает работу с битовыми масками
    Вам часто встречаются такие мастера? Буду признателен, если расскажете про них.
    Если я забыл упомянуть какие-то случаи - то дополните меня, пожалуйста.
    6. Очень жаль, что так получилось. От лица компании приношу свои извинения. Пожалуйста, укажите серийный номер этого прибора - мы разберемся, почему так произошло и предпримем усилия, чтобы подобного не повторилось.
    7. В OwenLogic, безусловно, есть баги, как и в любом другом подобном ПО.
    Если вы столкнулись с ними - то, пожалуйста, сообщите о них письмом на support@owen.ru или в этой теме на форуме:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264
    Или можете создавать новые темы в разделе OwenLogic.
    Что касается собственно вопроса - мы всегда заинтересованы в квалифицированных сотрудниках.
    Список вакансий доступен на hh.ru.
    Будем рады видеть на собеседовании такого компетентного специалиста, как вы.
    В вашем посте не было никакой конкретики - только перечень наших приборов, с которыми вы разобрались, и близкое к обсценной лексике описание остальных. Подобные неконструктивные посты действительно удаляются и будут удаляться.
  8. #268
    Недавно приобрели новые модули МВ110-224.16ДН и МУ110-224.16Р (обновленные, H/W v2.0) для ПЛК 110-60. В новом конфигураторе не устанавливается связь с модулем по протоколу Modbus RTU. Связь возможна только по ОВЕН. Прошивка модулей 1.19. Может, действительно, в этом проблема?
    И еще, изменил скорости связи и адреса (16 и 17) устройств в протоколе ОВЕН и подсоединил к ПЛК, где эти модули были прописаны на протокол Modbus RTU. Все работает. Вопрос, это корректная настройка протоколов в данном случае? Ведь настраивал модули в ОВЕН, а работают модули по Modbus RTU.
  9. #269
    12,211
    Да, вам нужно обновить прошивку доверсии 1.43.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37799
    Да.
    Другие вопросы по Mx110 задавайте в соответствующем разделе форума, пожалуйста:
    https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=72
  10. #270
    Когда можно будет полноценно настраивать цветовую схему?
    Можно ли как-то сейчас подправить шаблоны интерфейса?
    Планируется ли сделать переключение между вкладками жестом?
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 11:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 09:23
