Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Бета-версия OWEN Logic 1.11
    Ельцов Андрей
    Гость
    Exclamation Бета-версия OWEN Logic 1.11
    Дорогие Коллеги!
    Выпускаем на ваш суд бета-версию OWEN Logic v1.11.158
    Скачать: Setup_OwenLogic_1.11.158.zip
    Что улучшили:
    Блоки переменных добавляются на Схему перетаскиванием (Drag&Drop)
    Переменные из Таблицы переменных отображаются на панели Переменные.
    Для создания блока входной переменной перетащите переменную (Drag&Drop) на Схему.
    Для создания блока выходной переменной перетащите переменную из панели Переменные на Схему с зажатой клавишей Shift.
    Если переменную перетащить к коннектору элемента схемы, то будет создан блок переменной, присоединенный к коннектору элемента.
    Быстрый переход к месту использования переменной на Схеме
    Для поиска места использования переменной на Схеме выделите переменную в панели Переменные. В области ссылок отобразятся ссылки на места использования переменной. Если кликнуть по ссылке, то на Схеме будет выделен блок к которому привязана переменная.
    Места использования переменно можно просмотреть в пункте "Показать ссылки" контекстного меню блока переменной. При клико по конкретной ссылке будет совершен переход к месту использования переменной.
    Фильтрация в таблице переменны
    Для ускорения писка перемененных используйте фильтрацию. Переменные фильтруются по колонкам: Имя, Значение по умолчанию, Комментарий. Символ Пробел выполняет роль логического ИЛИ и позволяет фильтровать переменные по нескольким критериям.
    Шаблоны сетевых устройств в Онлайн базе макросов
    Теперь для загрузки шаблонов сетевых устройств из Онлайн базы макросов не надо переходить на форум. Шаблоны загружаются на диск.
    Размер блока переменной на Схеме подстраивается под длину имени переменной
    Теперь если к блоку переменной на Схеме привязать переменную с длинным именем, то размер блока подстроится под размер имени переменной.
    Обновлена Справка
    Что исправили:
    Скопированные блоки с измененными размерами неправильно отрисовываются при вставке
    Не работает создание связей на Схеме, если выключить сетку
    Не отображается комментарий к переменной на Схеме.
    Принимаем предложения и замечания
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 13.05.2018 в 18:30.
    13,612
    у меня один вопрос, ошибки иправили и инициализацию сетевых переменных или все так же чешем яйца всякой фигней с размером надписей ?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Здравствуйте.
    Во-первых, мы не "чешем я...", а работаем над созданием продукта, причем работаем много.... Напомню, 1.10 вышла в середине Февраля.
    Во-вторых, все ошибки, которые были исправлены - указаны в посте.
    В-третьих, все замечания мы учитываем, анализируем и включаем в релизы. Исправление ошибки с переменными - не простая задачка, связанная как с OWL так и FWR.
    Ну и наконец, Вы попробовали новый релиз, есть какие предложения и замечания по изменениям?
    13,612
    еще не пробовал. Мне просто интересно, почему в FWR ПР114 (версия ОЛ 1.8.5х или какая там была) все работало, а потом вы что-то, усиленно работая сломали и никак не можете починить. Зато продолжаете усиленно работать над внешним видом ? уже больше года, если не ошибаюсь...
    Чтобы пробовать новые релизы, необходимо чтобы его работоспособность не сказывалась по отношению к старому релизу
    Ельцов Андрей
    Гость
    Ключевая наша задача - приемственность версий (от старых к новым). Не все получается так как хотелось, но не ошибается тот кто ничего не делает...
    Что касается работ: помимо того, что видят пользователи, есть много работ, которые "скрыты". Они завязаны на внутреннюю архитектуру, переменные, протоколы, визуализацию. На новых продуктах, надеюсь, Вы оцените наши старания
    Добрый день коллеги. Не знаю так и положен но моя старая версия лоджика 1.10.157.13202 не видит через авто обновление новую версию.
    12,158
    Так в разные папки устанавливайте разные ОЛ ...
    Здравствуйте!
    С прошедшими праздниками всех!
    1. избыточность - на рабочем поле в нескольких местах наблюдается одно и то же.izb.png
    2. экраны - зачем-то редактирование перенесли в другой угол, а в прежнем пустота.ekr.png (навевает на мысль о нездоровом влиянии майкрософта, которая от версии к версии извращается над своим офисным пакетом - ставишь новую версию и начинаешь плеваться о того, что пока найдешь куда они всё перепрятали...)
    3. давно пора ПР перевести на STM со всеми вытекающими плюсами
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    Спасибо. Получилось (не обращал внимание при установки). Положительный эффект не появляется обновление в 1.10 обновить до 1.11. Поскольку этот процесс должен быть осознанным . На форуме очень много не довольных (не точностями в новых релизах).
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.05.2018 в 16:04. Причина: Не точность
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Пожелание если вы отказались от автоматического обновления новых релизов и предупреждения о
    существовании нового релиза . Мне кажется что необходимо при установки нового релиза
    предупреждать об существовании старого и просить установщика переименовать
    устанавливающийся ( или как нибудь по другому) чтобы не было в дальнейшем вопросов . Так происходит
    при установки многих приложений . У меня видите возникли вопросы. А вопросов глупых не бывает
    бывают глупые ответы ( так меня учили в институте в СССР ).
    Добрый вечер
    Мы не отказались от автоматического обновления.
    Релиз рабочий, полностью прошел все внутренние тесты, сейчас идёт бета-тест экспертами, вами в том числе .
    По окончании него добавим в обновления Owen Logic.
    Всем буду благодарен за найденные неточности, возможно, какие то недочеты и пожелания.
    Чем больше вы нам поможете найти, тем меньше будет вопросов в новом релизе.
  1. Бэта-версия OWEN Logic 1.9
    от Евстигнеев Максим в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 373
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 13:45
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. Owen Logic версия: 1.8.4 build 108 beta
    от Руслпн в разделе Программируемые реле
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 08:21
  4. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
