Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТТР для управления термоэлектрическими преобразователями(Пельте)
    По умолчанию ТТР для управления термоэлектрическими преобразователями(Пельте)
    Доброго времени суток!
    Существуют ли подходящие ТТР реле для плавного управления охлаждением термоэлектрическими преобразователями?
    Питание Пельте 24V 11А
    Нагрузка резистивная.
    Управление хочется от 0-10В плк154.
    Для дискретного управления вроде подходят: HD-1025.DD3
    Существуют ли аналоги HD-1022.10U но для постоянного тока?
    Подходит ли CMX60D10 или это тоже дискретное реле?
    9,874
    HD-1022.10U и подобные в основе работы таких реле лежит ФИМ, что принципиально невозможно на постоянном токе, к этому можно добавить что и выходные ключевые элементы таких устройств симисторы, которые тоже не смогут работать на постоянном токе, откроются и больше не закроются, пока напряжение не снимешь!
    Может Вам такие подойдут: HD-2525.DD3 + ШИМ, если нагрузка достаточно инерционая?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.12.2019 в 14:07.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,469
    CMX60D10
    Буква D как бы намекает.
    А дискретное ПИД-регулирование чем не устраивает? Просто у аналогово-управляемых регуляторов крайне низкий кпд.
    Как вариант решения проблемы - можете посмотреть\поискать преобразователь DC-DC с управлением по 0-10В.
    CMX60D10
    Частое включение-выключение пельте сильно сокращает их срок службы(по данным производителя).
    Нагрузка инерционная, скорее всего придется делать дискретное управление.
    Разобрал импортный девайс, управление нагрузкой основано на:
    https://toshiba.semicon-storage.com/...TK80A08K3.html
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Значит ШИМ регулировка. Только управлять таким мосфетом нужно достаточно мощным драйвером - емкость затвора большая.
    Для стабилизации температуры лучше использовать импульсный источник питания, так как это позволит повысить эффективность системы. При этом желательно сглаживать пульсации тока – это увеличит эффективность работы Пельтье и, возможно, продлит срок его службы. Также, работа элемента Пельтье будет неэффективной, если пытаться стабилизировать температуру с использованием широтно-импульсной модуляции тока.
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...82%D1%8C%D0%B5
    Попробуйте использовать диммируемый блок питания 0-10V для светодиодных лент.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 29.12.2019 в 22:16.
  1. щит управления котлом
    от alex249 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.04.2018, 20:27
  2. Управления задвижками
    от RZH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 17:46
  3. ПЧВ для управления вентилятором
    от SuperChu в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:09
  4. ттр для управления кзр
    от elektrik39 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 10:54
  5. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
