Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Управления задвижками
    11.07.2015
    Шымкент
    35
    Post Управления задвижками
    Доброго времени суток!
    Необходимо ваши помощи!
    Есть три линий на каждой стоят задвижки и три расходомера. Необходимо регулировать по расходу.
    Для автоматизации данного процесса я выбрал:
    1. Панель оператор СП270 (Задать уставку расхода)
    2. ПЛК110 220.30.P-M
    3. Аналоговый модуль ввода МВ110-8АС (для приема сигналов расходомера, есть выход 4-20мА)
    4. Аналоговый модуль вывода МУ110220.8И (для управления задвижками, есть вход на задвижке 4-20мА)
    Вопрос:
    1. МВ110-8АС принимает ли сигналы от расходомера в виде активного датчика(т.е без никаких дополнительных питании, расходомер выдает сигнал 4-20мА)? Раньше практиковался на модуле МВ110-8А, но прием сигнала медленный и хотел пробовать быструю.
    2. Какую БП предложите для МУ110220.8И подачи сигнала 4-20мА на адвижку? как я понял ему нужен отдельный БП.
    3. Первый раз пишу программу для управления задвижек. Можно ли регулировать через стандартного регулятора из UTIL.LIB? Или нужен ля них отдельный регулятор?
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    зачем столько оборудования поставь спк 107 вместо плк и сп на счет модуля 8ас сомнения что он быстрее может он и мерит с большей частотой но скорость 115200 больше не бывает здесь только групповой запрос и цикл опроса будут влиять на скорость
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Да Вы просто мечта торгового отдела Овен.
    Так, с ходу.
    Если просто управление - 3 шт. ТРМ12.
    Если архивация и работа с рецептами - 3 шт ТРМ212 + СПК. Или к новой панели 300-той серии присмотреться.
    12,158
    А если не архивировать ,то и ПР200 хватит с модулями ,что бы задать уставку .
    11.07.2015
    Шымкент
    35
    Раньше в СПК 107 не работал. Там программируется в кодесисе версии 3(только знаю версии 2).
    По вашем ответам могу себе взять:
    1. Еще не пробовал работать с модулей 8АС. Если сравнить с 8А их быстродействия одинаковые. Или есть как то разница.
    2. Мне лучше выбрать на данный момент панель оператор + ПЛК110.
    11.07.2015
    Шымкент
    35
    Еще никто не ответил
    Можем ли подключать на прямую к модулю сигнала в виде активного датчика?
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Можно.
    Это одна из стандартных схем подключения модуля.
    Поэтому, если нет особых требований по искрозащите и уравнивание потенциалов не вызывает сомнений - подключайте напрямую.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 23.02.2016 в 06:20.
    11.07.2015
    Шымкент
    35
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Можно.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Требования к источнику питания изложены в Руководстве по эксплуатации в разделе 6.2.3 на 19 и 20 страницах.
    Удачи!
  1. Библотека управления ПЧВ для ПЛК
    от Эдуард_Н в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 23:16
  2. ттр для управления кзр
    от elektrik39 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 10:54
  3. управление задвижками проветривателей окон
    от Михаил Говорун в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 17:49
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. управление задвижками
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 11:12
