Показано с 1 по 10 из 18
Тема: СПК107m01_Нет загрузки программы после 8 часового простоя
    По умолчанию СПК107m01_Нет загрузки программы после 8 часового простоя
    Доброе утро!
    Заметил проблему, после 8 часового простоя, проект в ПЛК не стартует.
    Появляется окно и стоит так. Если выключить и включить повторно, загружается и работает
    Помогите, это не приемлемо для установки, которую делаю.
    Если попробовать шить контроллер то выдает следующий диалог:
    с банального, создать загрузочное приложение не пробовали?
    При загрузке проекта, нажал "Создать загрузочное приложение". Дело в том, что оно загружается с 2-3 попытки отключения питания.
    По описанию похоже на то, что в некоторых случаях при загрузке проекта происходит исключение.
    Установите в конфигураторе режим обработки исключений TraceInfo - тогда на экран будет выведена информация о том, что произошло.
    Спасибо, сейчас попробую и напишу.
    Установил этот параметр, но панель пока работает без сбоев. Буду наблюдать
    Попалась!
    "Rised exception. Retain identity does not match to current bootproject program identity"
    Такая ошибка появляется в том случае, если перед перезагрузкой не была выполнена команда Создать загрузочное приложение.
    Уточните, пожалуйста, последовательность действий.
    Сейчас я делаю так:
    1) Онлайн - Логин
    3) Онлайн - Создать загрузочное приложение
    Где ошибка?
    Возможно, конечно, я мог прошить без обновления загрузочного приложения...
    А сейчас проведу эксперимент!
  1. ПР114 проблемы с запуском после загрузки проекта
    от alex2k3 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 19:54
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 20:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 23:31
  4. непонятная ошибка после загрузки программы в плк63
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 16:51
  5. RS232 Debug - нет связи после загрузки
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 16:54
