Строю печь полимеризации на 5 м3, примерно на 16-18 кВт. ТЭНы с принудительным обдувом. Рабочая температура до 250 град.С. Для управления нагревом склоняюсь использовать ТРМ251 с ТТР. Но есть несколько не до конца понятных моментов. В перспективе буде еще одна большая печь. Помогите разобраться и подобрать нужное оборудование.
А вопросы такие:
1. Если выбран ТРМ251 с ТТР, то цепь должна выглядеть следующим образом: ввод-автомат-кнопка вкл/выкл-ТРМ251-упр ТТР и силовая цепь через ТТР на ТЭНы, соответственно? Ничего не пропущено? Не считая термопар и индикации от вых2 и вых3. Нужно ли воткнуть куда-нибудь дополнительные пускатели/реле или еще что-то?
2. Можно ли в схему с ТРМ251 “прикрутить” привод обдува ТЭНов, чтоб включался вместе с ними, и, если да, то куда и как? Очень желательно с сигнализацией аварийного отключения обдува, чтоб ТЭНы не перегорели. Можно обдув просто параллельно управлению ТЭНов повесить на выход1 ТРМ251? Тогда как реализовать аварийную сигнализацию при поломке обдува?
2.1 Если добавить вентилятор вытяжки после цикла выдержки, то нужны отдельные управляющие выходы на ТРМ для приводов вентилятора и заслонки? Правильно?
3. Если надо сэкономить, то можно сделать такую же систему управления на 2ТРМ1 или ТРМ500? И что для этого дополнительно надо из оборудования при прочих равных условиях? Алгоритм простой: нагрев до Т – выдержка заданное время при Т – выключение. Задаются нужная температура (Т) и время выдержки. И чтоб оператор нажимал только “пуск” и выкл в конце. Можно ли на ТРМ500 реализовать сигнализацию аварийных режимов (как на ТРМ251) и что для этого надо?
4. Если надо сделать две группы ТЭНов (в одной зоне печи) с возможностью раздельного и совместного включения (для режимов интенсивного нагрева и выдержки), то надо ТРМ с двумя управляющими выходами (т.е. на ТРМ251 это не реализовать)? Я правильно понимаю?
5. Если надо сделать большую печь с возможностью частичного или полного включения по зонам, то можно просто каждую зону “повесить” на свой ТТР с кнопкой “вкл” перед ними, а управление подключить параллельно от одного ТРМ251? Кнопку “вкл” ставить на силовую или управляющую цепь? Или есть более элегантное решение этой задачи?
6. В описании ТРМ500 есть указание “Контроль открытия двери печи”. Как это реализовать? К какому выходу/входу подключать и что подключать? Контроль выключает ТЭНы или просто сигнализирует?
Так как в электрике я не специалист, то буду весьма благодарен за подробный ответ и интересные ссылки.
Upd. После долгих поисков и размышлений я выбрал для управления нагревом печи ПИД-регулятор Термодат 12Т5. При всех достоинствах ТРМ251, у него есть один недостаток – отсутствие дополнительных управляющих выходов для вспомогательных устройств, как то вентилятор обдува ТЭН, вытяжка или привод задвижки. Кроме того, для моего технологического процесса пять шагов программы с установкой времени на каждом – избыточная функция. Это востребовано там, где есть требования к скорости повышения температуры и необходимость ступенчатого нагрева.
Кроме всего прочего, на форуме с сайта производителя (http://www.termodat.ru/forum/forum10/topic111/ ) достаточно оперативно ответили на все мои вопросы, что добавило очков компании Термодат. Поэтому выбор оказался очевиден.
Ответить с цитированием
