Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Энкодер и пр200
    По умолчанию Энкодер и пр200
    Народ приветствую, помогите реализовать проект.
    У меня есть пр-200 и энкодер инкрементальный ,мне нужно например что бы режущий нож на 100 ИМП по команде уехал вперёд ,и так же по команде вернулся на ноль
    Заранее спасибо!!!
    20.11.2011
    2,511
    Заранее спасибо!!!
    движение к нулю считает а вот от нуля только один импульс и стоит и ничего не происходит
    Так правильно. На блоках GT не 0/1 должны быть, а количество импульсов, на которое надобно переместить исполнительный механизм. Я вообще сначала понял, что энкодер стоит не на ноже, а на каком-то конвейере, на котором нужно нарезать некий материал с шагом в 100 импульсов.
    Чуть непонятно, это как реализовать?
    Спасибо
    Что нужно-то? Чтобы на каждом сотом импульсе энкодера нож делал "туда-сюда", или ещё что?
    20.11.2011
    2,511
    Спасибо
    Вот так надо.Screenshot_26.png Будет считать пока до сотни не дойдёт.
    20.11.2011
    2,511
    Потом зададите 0 и будет отсчёт от 100 до 0.
    с этим понятно что если задаем 100 то будет вперед,если задаем 0 то будет назад.
    а как осуществить просто дискретно?сигнал на 100 и сигнал на 0
    Заранее спасибо!
    20.11.2011
    2,511
    Заранее спасибо!
    Совершенно верно. Я ещё в первом своём сообщении сказал, что нужно задавать координату перемещения.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 03.12.2019 в 17:40.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  2. энкодер+плк?
    от Алекс Лёпиков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 22:11
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. ПЧВ и энкодер
    от Арсений в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 15:00
  5. си-8 + энкодер
    от Андрей Котенко в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 10:57
