Показано с 1 по 2 из 2
Тема: использование блоков МВ110-224.1ТД
    01.12.2019
    Иваново
    По умолчанию использование блоков МВ110-224.1ТД
    Для автоматизации измерений с оборудования необходимо получать данные с двух тензодатчиков:
    Zemic H8C-C3-100kg-4B и Zemic L6D-C3-6kg-0.4B оба по классу С3
    думаем остановить выбор на продукции от Овен, но возникли несколько вопросов:
    1. С тензобалки на 6кг нужно получать данные с максимально возможной частотой и приемлемой точностью. В идеале частота дискретизации должна составить 20-30 Гц. В этом случае нужно ли использовать отдельно блок МВ110-224.1ТД для каждого из тензодатчиков (как поняли по спецификации производителя, одинарные блоки дают частоту опроса намного выше, чем комбинированные на 4 ввода)?
    2. Какую точность способен выдать МВ110-224.1ТД? Сам производитель датчиков дает ошибку где-то 0,2% от номинальной нагрузки (т.е. для 6кг датчика около 1,2г) сколько еще процентов добавит блок?
    3. Данные необходимо передавать по USB на компьютер, что дополнительно нужно будет докупать кроме данных блоков?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    1. Со страницы сайта:
    "Время обновления данных измерений в канале
    в режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением
    включен 1 измерительный канал от 2,1 мс(1ТД), от 90 мс(4ТД)2
    Из руководства:
    "Время обновления данных измерений в канале: в режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением 25 мс
    в режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением 190 мс"
    Или больше. Зависит от частоты дискретизации. См. полное руководство на 1ТД/4ТД(стр.8)
    2. Предел основной приведенной погрешности ±0,05 %( или 0.1%, от чувствительности тензодатчика при 1 или 2 мВ/В)
    3. АС4(М)
    https://owen.ru/product/owen_as4
    или
    https://owen.ru/product/as4m
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 02.12.2019 в 13:57.
  1. Библиотека блоков для ПЛК.
    от VA87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 13:16
  2. Замена блоков
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 22:39
  3. Опрос блоков
    от Певел в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 17:49
  4. Выходы блоков с EN
    от Михаил Иванович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 15:25
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 11:16
