Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Опрос блоков
    По умолчанию Опрос блоков
    Добрый день. ситуация следующая:
    В сети находятся блоки разных производителей и есть блоки МВ110-8ДФ
    Обнаружилось, что именно эти блоки один раз в несколько циклов примерно в (100-200) не отвечают на запрос.
    Во время этого запроса блоку передаётся пакет данных (такой же как и при остальных запросах), блок на него не отвечает, после этого блоку отсылается ещё 3 запроса, на которые блок не отвечает. После этого продолжается цикл опроса, и в следующем цикле блок уже отзывается. Имеется явная периодичность, хотя количество циклов между отказами всё время разное.
    Может кто сталкивался, подскажите с чем это может быть связано.
    Возможно есть какой то неудачный момент когда блок обрабатывает данные и не может ответить на запрос. Либо может дело в таймаутах, хотя при повторном запросе во время ошибки время м/у пакетами существенно увеличивается, да и если дело было бы в них, думаю ошибка повторялась бы чаще, и в общем манипуляции с таймаутами ни к чему не приводят.
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    Скорость какая?
    Скорость 115200... Уменьшать никак не могу ибо скорость опроса очень важна.
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    Эксперименты со скоростью опроса большого кол-ва модулей (от 15 приблизительно) показали, что даже при минимальной длинне кабеля максимальная надежная скорость для модулей овен 57600.
    Вопрос скорее всего в скорости, танцы с бубном вряд ли помогут.
    Плохо, модули других производителей показывают результаты лучше. Будем надеяться что в будущем эта проблема будет решена. Хотелось бы использовать именно эти модули.
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    А зачем вам такая скорость?
  1. Выходы блоков с EN
    от Михаил Иванович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 15:25
  2. Требуется помощь в подборе блоков и программировании
    от aae1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 08:56
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 17:21
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 09:42
  5. Текущие значения блоков в Online
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:59
