Показано с 1 по 2 из 2
Тема: связь плк110 и нескольких блоков мв110 по радиомодему
    По умолчанию связь плк110 и нескольких блоков мв110 по радиомодему
    Есть задача: с одного рабочего места передавать и получать дискретные и аналоговые (4-20мА) на несколько удаленных объектов. РС не требуется. Можно ли это организовать с использованием ПЛК110 на центральном пункте и модулями МВ110 на удаленных объектах с помощью радиомодемов. Радиомодем при этом должен быть "Modbus прозрачным" или просто должен поддерживать соединение по rs485
    радиомодемы как раз и организуют прозрачный канал. по этому описанная вами выше конфигурация будет отлично работать, учтите только скорости передачи по радиоканалу.
