Здравствуйте!
Задачка такая:
Для нагрева горячей части теплообменника используется горячий влажный воздух температурой выше +150С. На входе и выходе горячей части теплообменника устанавливаются термодатчики.
Требуется обеспечить следующий рабочий диапазон температур горячей части теплообменника:
В точке входа воздуха в теплообменник Твх должна быть менее +150С
В точке выхода воздуха из теплообменника Твых должна быть не менее +120С
Регуляция температуры разбивается на 2 подзадачи:
1. Снижение температуры входящего потока до Твх;
2. Удержание температуры на выходе на менее Твых.
На входе температура подаваемого воздуха снижается до заданной Твх подмесом атмосферного воздуха в диверторе, заслонка которого управляется шаговым двигателем или актуатором.
Для удержания заданной Твых температуры воздуха в точке выхода скорость воздушного потока регулируется симистроным регулятором с управлением, например, 0..10В
Так же необходимо контролировать (просто мониторить) температуру еще 4-х точек (диапазон: от 0 до +150С)
Мониторинг и управление будут вестись с ПК, так же желательно наличие облачного мониторинга.
Какой контроллер лучше всего использовать для решения данной задачи (он будет стоять в отдельном сухом помещении) и какие термодатчики?
Ответить с цитированием
