Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Управление температурой печи
    По умолчанию Управление температурой печи
    Добрый день! подскажите пожалуйста прибор который удовлетворил бы следующей задаче:
    есть печь, требуется шагово повышать температуру до нужного уровня (кол-во шагов и шаг должен задаваться), после чего выключаться.
    управление питанием лучше всего реализовать на полупроводниках. пока склоняюсь к такому:
    HD8025LA (Однофазное реле расчитанное на комутацию напряжения 10…220В до 80А. Выходной элемент - симистор. Управление - унифицированный сигнал тока 4…20 мА.)
    Что можете посоветовать из продукции OWEN?
    Какое количество шагов и программ требуется?
    Выход"С" - симисторный, является дискретным ВУ. Для плавного управления (сигнал 4...20мА) нагрузкой посредством ТТР вам на терморегуляторе необходим выход типа "И".
    шагов 10. 3-4 программы предустановленные. чтобы при включении можно было выбирать нужную
    18.07.2013
    уфа
    266
    посмотрите ТРМ 251, 3 программы по 5 шагов
    Добавлю информации к ответу. Прошив прибор на новую прошивку 2.10 есть возможность настроить прибор на работу по одной программе, в которой будет до 15 шагов.
    04.06.2015
    Россия
    10
    Как подключить Овен Мсд 200 к термодату, например, 16е3, для сбора данных?
    Спасибо за советы, это действительно то что нужно!
    Еще один вопрос - какой датчик температуры воздуха использовать? диапазон от 0 до 150гр
    Есть стандартное решение по измерению темп. воздуха: http://www.owen.ru/catalog/termopreo...i_modifikatcii
    Я видел, но там диапазон у датчиков максимум до 125 как я понимаю
    Добрый день.Подбираю оборудование для печи хлебопекарной.Выбрал реле-регулятор с таймером ОВЕН ТРМ501.Помогите подобрать датчик температуры для него.Условия такие:температура до 400 °C,толщина стенки печи 300 мм.Датчик должен пройти через минвату и выступать из стены внутри камеры максимум на 5 см.
  1. Управление температурой печи
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 18:58
  2. управление температурой печи с помощью плк - 154
    от kartashov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 11:23
  3. управление температурой хим. реактора
    от Олег Бренько в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 14:51
  4. управление нагревом печи
    от Goodby в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 10:59
  5. управление температурой ТРМ151
    от Guest ! в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 10:08
