Показано с 1 по 3 из 3
Тема: управление температурой хим. реактора
    По умолчанию управление температурой хим. реактора
    помогите правильно подобрать прибор.
    условия:
    двухканальный измеритель температуры. не больше ниже меньшего не выше большего показания.
    пид регулировка
    шим
    ограничение максимальной мощности на разных стадиях стадиях синтеза. (есть опасность перегрева стенки на стадии "разгона")
    управление как с панели прибора так и через 485 интерфейс.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    посмотрите трм151-ии + буст(2 шт). с конфигуратора через ас4(ас3м) возможно изменение параметров , в т.ч. -скорость изменения уставки.
    есть также параметр-ограничение максимального выходного сигнала.
    плюс контроль оперативных параметров
    посмотрел. похоже, подходит. спасибо.
