Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Адрес Мх110 в сети RS485
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    По умолчанию Адрес Мх110 в сети RS485
    Ребята нужна помощь...
    на одном из объектов установлен ПЛК 110 + Мх110, все работало нормально пока не вышел из строя Мх110.....
    и естественно нет ни программы на ПЛК (исходников), ни описания.....
    модуль Мх110 приобрели новый.... а вот какие настройки самого модуля не известны....(((
    как можно определить его адрес, скорость, и другие параметры..... (старый модуль не работает совсем, считать параметры невозможно)
    со настройками по умолчанию не работает.... (нет связи)
    Попробуйте подключиться компьютером с преобразователем интерфейса и программой для прослушивания данных на порте. Затем пробуйте с перебором скоростей и параметров... возможно угадаете.
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    какой не подскажете?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Тупым подбором, за пару часов я думаю можно подобрать.
    В принципе программы есть в открытом доступе в гугле по запросу: Serial Port Monitor
    Например:https://yadi.sk/d/-Eax5tFq3UcvpR
    Далее нужно знать приблизительно, что опрашивает устройство (какой регистр), скорость и параметры порта перебирать до значений, отображаемых в посылке похожих на действительные. Первый байт будет отображать адрес, если угадаешь со скоростью и параметрами порта.
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    придется перебирать......
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    А исходник программы в ПЛК точно не загружен? Если делалась загрузка исходных текстов, то программу можно выгрузить из ПЛК
    13,242
    поставить прослушку порта и просто посмотреть что шлет ПЛК, запросы то он шлет так или иначе.
    http://www.aggsoft.ru/serial-data-logger/ полноценно работает в демо режиме. Настроить на прослушку порта (Режим слежения)
    начать с 8N1 и перебрать скорость. Если запросы будут по Modbus RTU, то посмотреть что за запросы например тут
    http://modbus.rapidscada.net
    Если ASCII то поискать аналогичные сервисы. Ну а если там Овен протокол то посмотреть в документации прибора что к чему.
    Последний раз редактировалось melky; 21.04.2018 в 12:31.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Помимо параметров связи в МВ надо еще правильно сконфигурировать параметры измеряемых им сигналов, особенно актуально, если модуль аналоговый. Перебором тут можно долго копаться.
    Тут только "ковырять" ПЛК или договариваться с разработчиком изделия...
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Это вы уже глубоко копнули, для начала бы ему связь найти
  1. Настройка сети RS485
    от GTS в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  3. Вопрос по сети RS485
    от ast1 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 15:34
  4. разгрузка сети Rs485
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 13:58
  5. 2 ПЛК в сети RS485
    от SeZon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 19:24
