Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема опроса модулей Мх110 по Modbus-RTU
    По умолчанию Проблема опроса модулей Мх110 по Modbus-RTU
    Есть ПЛК 110-24.32Р-М, связь с модулями по Modbus-RTU, скорость 115200,
    МВ110-8А - адрес 16;
    МВ110-8А - адрес 24;
    МУ100-8И - адрес 32;
    Universal Modbus Device (на OPC-сервер) - адрес 100.
    Проблема в том, что в сети RS-485 опрашивается только модуль с младшим адресом, у остальных адресов Last Error 81. Если отключить от RS-485 модуль с адресом 16 - тогда успешно опрашивается адрес 24, а 32 и 100 не отвечают. Другими словами, каждый модуль по отдельности работает превосходно, а если включить их все одновременно, отвечает только первый по порядку адреса.
    Пробовал разнести адреса пошире: 16, 32, 48 - ничего не изменилось.
    Пробовал увеличить Polling Time до 1000ms - ничего не дало.
    Программу прилагаю. Помогите, пожалуйста, что у меня не так?
    Может задержку ответа по RS 485 в настройках модулей большую поставили?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Надо сделать:
    1. В существующей конфигурации добавить модуль статистики и посмотреть что с циклом программы (время) , 100% будет перегруз процессора.
    2. Framing time модуля rs-485 установить по умолчанию (0).
    3. Отфильтровать опросные модули модбаса и брать то, что действительно необходимо.Опрашивать аналоговые модули с периодом менее 500мс нет смысла , т.к у них показания обновляются 500мс.....
    4. Для ОРС сделать не мастер , а слэйв .
    Лучше для всех модулей использовать Universal Modbus Device, без использования готовых модулей
    Всем спасибо за оперативный ответ
    Посмотрел, перегруза нет. Тем более обмена с модулями нет ни в пуске ни в останове технологической программы
    А вот это помогло с ходу. Модули стали опрашиваться и промигивать по RS-485 все. Ранее Framing time стояло 100. Самое интересное, перерыл все руководства, везде там рекомендуют оставлять этот параметр по умолчанию 0. И только в видеоуроке 05 Подключение модуля в PLC_Config.avi там устанавливают значение 100. Вот это и сгубило .
    Но пока почему-то не пошел обмен с OPC
    Вот этим и займусь, хочу вообще переделать обмен с OPC-сервером на Ethernet
    Здесь тоже попробую оптимизировать
    Попробую сделать именно так
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  2. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  3. ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 14:06
  4. Порядок опроса по Rs485 нескольких модулей
    от InV в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 07:38
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 17:01
