Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Что делать если вышел из строя прибор плк ( ф. Овен)
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    По умолчанию Что делать если вышел из строя прибор плк ( ф. Овен)
    На объекте вышел прибор конкретно ПЛК 100 . Начинается отопительный сезон .
    Претензии естественно к нам . Как быть если Мы завод изготовитель и нужно оперативно решат вопросы .
    Я как программист всегда крайний (, потому что работаю с ПЛК ф. ОВК) кто мне может посоветовать чтобы взять прибор под гарантию фирмы .
    Письмо под гарантию обеспечим . Гарантийный срок прибора не истек .
    Что нам делать ????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 18.10.2019 в 15:26.
    13,374
    купить такой же в ЗИП, ибо это ПЛК100
    Поменять батарейку...
    Уточните, пожалуйста, что именно не работает в ПЛК.
    Какие проблемы появились?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Как объясняют наладчики находящиеся за 300 км они налаживали уже 7 котельных с плк100 Я им доверяю.
    Питание 24В есть. Горит светодиод питания . Остальные светодиоды входные
    по датчикам даже если на них подать напряжение 24В не горят . Сбрасывали по моему совету кнопкой сброс ПЛК100 .
    Результат отрицательный . Котельные проходили на заводе проверку и Я как программист на 100% уверен что программа записана и работает .
    Выезжать на объект не имея запасного прибора Я как программист понимаю не имеет смысла .
    Я им посоветовал снять прибор и отправить к нам . Но это демонтаж ,а потом монтаж без
    распоряжения с верху (администрации) они заниматься этим не будут ( они так сказали) поэтому придется
    выезжать на объект нам .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 19.10.2019 в 07:51.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    Я понимаю что если бы не сохранялись энерго не зависимые переменные .
    Купить проще простого . Только это надо объяснить руководству для чего и зачем .
    Работаем с овеном уже давно проблем подобной этой не было .
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Посмотрите на нижней плате. Если есть пара вздувшихся кондюков, поменяйте их и будет дальше работать.
    Почему то такая проблема была не только у меня. Замена батареи не помогала, сначала на неё грешил, потом посмотрел на форуме и выяснилось что моя проблема не единична. Так и вышел на кондюки.
    Разбирается всё довольно легко.
    С уважением.
    13,374
    Предприятие, которое не имеет ЗИП для срочных замен ?
    Вот это удивляет.
    Вот это удивляет.
    Вам, видимо, не доводилось сталкиваться с эффективным менеджментом. Таковой рулит теперь большинством предприятий. У них зачастую рулончик изоленты заказывают только тогда, когда закончится предыдущий. Заставь, как говорится, дурака молиться...
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    С уважением.
    У нас есть и электронщики и электрики и программисты . Все равно нужно иметь прибор который можно просто заменить
    приехав в командировку за 300 км.
    Сейчас стоит вопрос сможет ли ф.Овен под гарантийное письмо предприятия "ПАО" с уставным капиталом более 3 мл руб .
    выслать прибор бод замену ( если кто то виноват тот и будет платить издержки).
    Последний раз редактировалось Алексеев; 19.10.2019 в 09:39.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    Вот это удивляет.
    Удивляет одно проблем не было с приборами ф. Овен .
    Если бы были проблемы мы бы подготовились .
  1. Вышел из строя ПЧВ
    от Tempest в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 14:17
  2. Вышел из строя? ПЛК110-32
    от leonVl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 04:21
  3. Вышел из строя МВ110-224.1ТД
    от sergeykrylov в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 22:58
  4. Вышел из строя МВ110-224.1ТД
    от sergeykrylov в разделе Эксплуатация
  5. Вышел из строя выход ПЛК
    от den в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 09:33
