Всем доброго дня!
Прошу помощи или совета.
ПЛК 110-32, работал с 2010 года без вопросов (не считая мелких, решаемых здесь на форуме проблемм).
Сегодня решил залить в него измененный проект, подключился без проблемм (INTERNET), залил измененный проект, все работает, забыл (вернее не стал) сразу сохранять его загрузочным. Обнаружил, что неправильно соеденена одна из выходных цепей, отключил на 30 секунд питание, включил, ПЛК естественно загрузил старый проект, вроде все ок.
Но после попытки заливки повторно нового проекта ПЛК вдруг переходит в режим СТОП. Попытка запустить программу через кодесис дает ошибку - потеря связи (при этом связь как бы есть, просто команда вроде не принимается), сохранить проект загрузочным не дает.
Ну думаю, глюканул. Ни сброс ни отключение питания не помогает.
Ладно, перепрошивка нас спасет, подключаюсь к ПЛК, пытаюсь прошить через "v.2.14.0_plc110_32" прога видит ПЛК только через интерфейс USB, читает МАК и ИП но при попытке прошивки, после перестановки перемычки и нажатия ресет, выдает ошибку, отключается USB и следующее подключение только после перезапуска ПЛК.
Ладно, пробую по другому, подключаюсь через кодесис, без проблемм, заливаю в ПЛК файл "UpdatePLC110-32.bin", все ок, но после посыла команды "UpdateCore" - срыв связи, повторное подключение и отправка команды выдает ответ что нет файла. В процессе "игр" случайно нажал "ресет" на ПЛК со снятой перемычкой, ПЛК мигнул, и теперь горят светодиод "сеть" и "работа" но светодиод "работа" странно не горит а как бы помигивает очень часто притухая не полностью. Больше ПЛК ни на что не реагирует.
Еще заметил странность, сразу после первого сбоя, после отключения питания ПЛК в нем что то очень тихо начинает пощелкивать с частотой примерно 10 герц. Это продолжается минут 5 медлено затихая.
Что делать? Кто что посоветует?
Ответить с цитированием
