Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите разобраться с настройками ТРМ1
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    По умолчанию Помогите разобраться с настройками ТРМ1
    Здравствуйте, суть проблемы в следующем- нужно настроить прибор ТРМ1. Родного мануала нет, Скачал из интернета, начал сверять меню А и Б , а оно не соответствует написанному в мануале.Прибор работает в режиме нагревателя по принципу прямого гистерезиса в режиме сравнения.Возможно у меня старая прошивка. Сравнение пунктов меню привело в полной чехарде.Кое какие пункты совпали но не факт что это так.Прошу помощи в этом вопросе. Ниже привожу пункты меню своего прибора Всем заранее спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
    https://owen.ru/uploads/re_2trm1_438.pdf
    По ссылке посмотрите, ваша инструкция?
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    419
    Посмотрите это, например:
    re_trm1_1317.pdf
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:56.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Да, последний мой вариант, спасибо. Есть еще вопрос - пункт меню Б1-4 -диапазон показаний выводимых на регистратор 0....9999,что это за показания, температура ?(прибор работает с нагревателем) Т.е. если у меня уставка 230 градусов то в этом пункте допустим указываем 300 градусов, верно?
    10.02.2013
    г. Владимир
    419
    Не помню, как это бывает у ТРМ...
    Если температура станет выше 300, то будет мигать индикация "300"?
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:55.
    Если у вас трм с токовым выходом 4-20 мА, то Б1-3 это показание для 4 мА, а Б1-4 для 20 мА
  1. ПЛК-100 помогите разобраться
    от Дмитрий67 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 14:43
  3. помогите разобраться с плк
    от Андрей1234 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 15:14
  4. Помогите с ТРМ1
    от Денис777 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 14:09
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
