Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПЛК 110 [M02] произвольные перезагрузки
Древовидный режим
    Пользователь Аватар для Shpilli Willi
    09.07.2014
    г.Кемерово
    29
    Question ПЛК 110 [M02] произвольные перезагрузки
    Добрый день, коллеги!
    Есть проблема с самопроизвольной перезагрузкой контроллеров М02 модификации. Один из них (проект ГП из приложения) работал с 12.01.2019 по 14.06.2019 без замечаний, 14.06.2019 перезагрузился первый раз, что привело к технологопроблемам на ~12 часов, после этого 1.10.2019 произошел идентичный случай. В поддержку звонил/писал с вопросом как безошибочно определить контроллер бракованный или нет а так же в чем могут проблемы (вдруг я программу криво написал...), но по телефону сказали что-то из разряда "это ваши проблемы, если хотите отправьте в ремонт/для диагностики оставьте его с любой программой на 5 минут, если не сломается то с ним все ок", а в запросе на почту (Обращение № :##246621##) пишут что может быть прошивка стара, а может быть плата плоха... Ну или высоковольтное оборудование, которого там рядом нет.
    Симптомы произошедшего:
    Все значения уставок стали равный нулю (ModBus Slave ретейны по умолчанию же?), некоторые ретейн переменные (настройки регуляторов) записались с ошибками, причем без возможности их перезаписать (только после заводского сброса их изменил).
    В приложении два проекта с которыми данное событие произошло.
    1) МДИ работал до этого на старых таргетах, потом при томощи экспорт импорт стал работать на новых таргетах (работал отлично 3 месяца, потом ребут. Уже 5 недель полет нормальный)
    2) ГП про него написано выше.
    В общем прошу помощи, т.к. на форуме как то мало информации для такого большого провала, а поддержка вежливо молчит...
    Последний раз редактировалось Shpilli Willi; 01.10.2019 в 10:48. Причина: вложения отклеились
  1. ПР 110 кнопка сброса(перезагрузки)
    от Skhegai в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 18:39
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:39
  3. Спонтанные перезагрузки ПЛК73
    от kantv в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 17:35
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 19:13
  5. Не работает таймер автоматической перезагрузки ПМ01
    от Александр85 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 10:46
