Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР 110 кнопка сброса(перезагрузки)
    По умолчанию ПР 110 кнопка сброса(перезагрузки)
    Возник такой вопрос: есть ли у ПР 110 кнопка сброса? Другими словами, если какие-либо устройства, подключенные к ПР вышли из строя, после их замены появилась необходимость перезапустить программу. Каким образом это можно сделать? Я новичок в программировании ПР 110, заранее спасибо за ваш ответ.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Обычно после замены ничего не требуется.
    Обычно, если в процессе работы программы возможны такие ситуации, просто в программе делается отдельный вход для перезапуска цикла. Например если это связано с определённой последовательностью отработки механизмов.
    С уважением.
    Понятия Reset, в ПР нет, либо перезапуск по питанию, или сброс необходимых переменных в логике, например сброс счетчиков, таймеров, триггеров и т.д.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Всем огромное спасибо! сделали перезапуск по питанию, все работает!
    9,926
    А по человечьи нельзя как-то сделать?
    Типа так, если выключить и затем включить с кнопок(Пуск, Стоп), то цикл начнётся с начала:
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=31346&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.06.2019 в 00:49.
    13,546
    Сергей0308 а вопрос НАФИГА ?. Вообще если вышли из строя устройства, подключенные к ПР, то для их замены разумно все выключать...
    9,926
    Так если бы он всё обесточивал, всю установку вместе с ПР, так у него и такой проблемы бы не возникло в принципе, значит не всё так просто! И в принципе это самое неудачное решение, в момент включения конденсаторы разряжены, высокие пусковые токи, что плохо по любому! Овен, насколько знаю, не сильно заморачивается борьбой с ограничением пусковых токов! И при обесточивании менее чем через 5 суток часы собьются!
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:39
  2. ПР200 переменная сброса
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 22:51
  3. Помогите начинающему осуществить кнопку сброса
    от Александр_67 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 00:20
  4. Способы сброса массива
    от Dry fig в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 14:33
  5. Спонтанные перезагрузки ПЛК73
    от kantv в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 17:35
