Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Открытие продаж ЛПО1В
    Cool Открытие продаж ЛПО1В
    Здравствуйте, уважаемые коллеги.
    Представляю Вашему вниманию новинку – панель ЛПО1В.
    Это аксессуар ПЧВ1/2, локальная панель оператора со встроенной точкой Wi-Fi
    Она пригодится для беспроводной настройки и управления преобразователями частоты линейки ПЧВ1/ПЧВ2. Панель устанавливается в гнездо ЛПО на лицевой стороне ПЧВ аналогично панелям ЛПО1 и ЛПО2. По цене все тоже аналогично ЛПО1 и ЛПО2.
    С помощью мобильного конфигуратора (доступен в Google Play и App Store), используя ЛПО1В как точку доступа, можно полноценно настраивать и управлять ПЧВ, сохранять и загружать готовые конфигурации параметров с любого мобильного устройства.
    Ссылки на скачивание мобильного конфигуратора:
    https://play.google.com/store/apps/d...fvc.owen&hl=ru
    https://apps.apple.com/ru/app/id1322926561
    Информация о приборе на сайте: https://owen.ru/product/lpo1v
    Если Вы хотите узнать больше о возможностях настройки и управления ПЧВ с мобильных устройств, посетите наш вебинар «Локальная панель оператора с точкой доступа Wi-Fi ЛПО1В для ПЧВ1/ПЧВ2», который состоится 1 октября 2019 года в 11-00.
    __________________________________________
    Виктор Тимошков
    Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»
    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
    моб.: +7(909) 961-36-49
    skype: victor_timos
    e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru
    9,885
    Посмотрел панель и очень удивился, нельзя было к существующей модели добавить вай-фай и всё, тоесть оставить прежнии функции и добавить новую(вай-фай), наверно так было бы намного удобней?!
    Не могу с Вами согласиться. Давайте представим основные применения новой панели.
    Кейс первый. Частотник неудобно расположен (не хочется далеко идти, открывать шкаф и т.п.). Проще подключиться с мобильного устройства и полностью настроить и управлять удаленно. Человек ни разу не коснулся кнопок и слава богу.
    Кейс второй. Вы используете мобильный конфигуратор как пульт управления приводом, на котором установлен ПЧ. Старт, стоп, быстрая смена уставки, быстрый сброс на заводские и загрузка готовой конфигурации. Все это в телефоне, кнопки не нужны.
    Вместе с кнопками пришлось бы добавлять еще один уровень приоритизации. Не беда, но шансов запутаться уже больше.
    Виктор Тимошков
    skype: victor_timos
    9,885
    Сначала по второму пункту, как у Вас всё сложно, делайте проще, приоритет у последнего назначенного значения, независимо от места(способа изменения), для панели без потенциометра! Не надо искать проблем, там где их нет!
    По первому пункту спорить, это выше моего понимания, это как спорить со здравым смыслом! Я мог понять, если бы Вы написали, что это будет дороже стоить или сложней сделать, но не в смысле удобства(универсальности)!
    Помните как Портос говорил:
    - Я дерусь, потому что я дерусь!
    12,151
    Я уже давно добавил и пользуюсь вайфай или RS485 для управления ПЧВ
    Включать-выключать привод с мобильника и тем более удаленно через облако это как-то не соответствует принципам безопасной эксплуатации.
    12,151
    Вроде об облаке речь не шла ...Это же точка доступа
    Облачный сервис мобильного конфигуратора ПЧВ позволяет:
    Изменять параметры ПЧВ с помощью основного или быстрых меню.
    Удаленно управлять двигателем c мобильного телефона.
    Отслеживать изменение основных параметров ПЧВ (группа 16) в реальном и прошедшем времени.
    Отслеживать события (изменение настроек и режимов работы ПЧВ).
    Отслеживать аварии с отображением реального времени их возникновения.
    10,620
    наверное обведенное не заметили
    Последний раз редактировалось capzap; 26.09.2019 в 09:02.
    ЛПО1В с облаком не работает. Только напрямую с телефоном.
    В мобильном конфигураторе есть возможность работы через Cloud для работы с ПЧВ, уже подключенного к облаку, но не более того
    Виктор Тимошков
    skype: victor_timos
  1. открытие окна объекта
    от ANDREY2002 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 14:55
  2. Открытие сторонней программы
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 10:22
  3. Открытие задвижки в ST
    от Гадир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:22
  4. начало продаж трм 210
    от Партизан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:36
  5. Открытие файла на дозапись.
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 13:42
