Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Открытие продаж ЛПО1В
    Не могу с Вами согласиться. Давайте представим основные применения новой панели.
    Кейс первый. Частотник неудобно расположен (не хочется далеко идти, открывать шкаф и т.п.). Проще подключиться с мобильного устройства и полностью настроить и управлять удаленно. Человек ни разу не коснулся кнопок и слава богу.
    Кейс второй. Вы используете мобильный конфигуратор как пульт управления приводом, на котором установлен ПЧ. Старт, стоп, быстрая смена уставки, быстрый сброс на заводские и загрузка готовой конфигурации. Все это в телефоне, кнопки не нужны.
    Вместе с кнопками пришлось бы добавлять еще один уровень приоритизации. Не беда, но шансов запутаться уже больше.
    __________________________________________
    Виктор Тимошков
    Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»
    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
    моб.: +7(909) 961-36-49
    skype: victor_timos
    e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru
    9,434
    Сначала по второму пункту, как у Вас всё сложно, делайте проще, приоритет у последнего назначенного значения, независимо от места(способа изменения), для панели без потенциометра! Не надо искать проблем, там где их нет!
    По первому пункту спорить, это выше моего понимания, это как спорить со здравым смыслом! Я мог понять, если бы Вы написали, что это будет дороже стоить или сложней сделать, но не в смысле удобства(универсальности)!
    Помните как Портос говорил:
    - Я дерусь, потому что я дерусь!
  1. открытие окна объекта
    от ANDREY2002 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 14:55
  2. Открытие сторонней программы
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 10:22
  3. Открытие задвижки в ST
    от Гадир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:22
  4. начало продаж трм 210
    от Партизан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:36
  5. Открытие файла на дозапись.
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 13:42
