Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПР200. Вывод числа с нулем перед значением
    Exclamation ПР200. Вывод числа с нулем перед значением
    Добрый вечер, есть у пр200 проблема, которая не устраивает заказчика. Прошу Форумчан поделиться опытом.
    Задача 1:
    вывод числа INT на экран c нулевым значением в десятках, т.е. при выводе времени "05:05" - выводится 5 : 5, что не очень не то чтобы некрасиво, иногда некоторым людям непонятно))
    Задача 2:
    то же самое задание переменной, т. е. как организовать задание времени с экрана, чтобы оно было в формате "05:05: а не 5 : 5,
    Пробовал разделение десятков и единиц, не получается корректно, потому что ставлю ограничение в десятках 0-2, а в единицах 0-9, ну чтобы например установить время 19:05, но ведь получается что можно и 29:05 установить!!!))) если есть у кого рабочий пример реализации, прошу помощи!!!
    Тема на форуме была "Не значащие нули при выводе целого числа. ПР200" ну какого то ни было примера я там не обнаружил, и только ответы - ищите на форуме, я искал, но к сожалению моему подсказок не нашел. Подскажите вообще это возможно? я понимаю что String -а нет и поэтому такие трудности, ну может кто сталкивался, или есть пример. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ.
    4,184
    Задача 1:
    Задача 2:
    Задача 1.
    вариант А. Два динамических текста разделенных текст.меткой ":". В первом дин.тексте(Часы) список 00, 01, 02,..22, 23. Во втором дин.тексте(Минуты) список 00, 01, 02,..58, 59.
    вариант Б.
    На схеме к часам и минутам прибавляем 100
    Теперь на экране нужно скрыть "незначащую 1"
    На экране помещаем компоненты в следующем порядке (порядок важен, т.к. каждый последующий элемент будет расположен частично поверх предыдущего)
    1. Минуты - три знака
    2. Часы - четыре знака, текст после ":", смещен на 1 знак поверх минут
    3. Текстовая метка, что-либо по верх первого знака в часах, даже один пробел, в примере - "Время_"
    Задача 2.
    Решается по варианту А - два комбобокса, разделенных меткой ":"
  1. вывод ошибок на экран ПР200
    от Koren в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.02.2022, 23:21
  2. Вывод времени на ПР200
    от riht1975 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.11.2021, 13:08
  3. СП270 и ПР200 вывод данных.
    от andrys в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 10:03
  4. Не значащие нули при выводе целого числа. ПР200
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 22:15
  5. Вывод символов в ПР200
    от KIPDIM в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 03:42
