Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не значащие нули при выводе целого числа. ПР200
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    По умолчанию Не значащие нули при выводе целого числа. ПР200
    ввод даты или времени на ПР200, двумя целыми числами (часы и минуты или дата и месяц отдельно)
    при вводе во второй параметр однозначного числа выглядит (как показалось заказчику) непонятно например 14:08 - 14: 8, тоже с датами.
    возможно-ли в дальнейших обновлениях предусмотреть дополнительный параметр для вывода чисел "незначащие нули".
    спасибо.
    не нашел куда добавить этот вопрос, а новая теме смотрится как-то не айс
    спасибо.
    Добрый день! Есть механизм добавления нуля программным способом, поищите в теме.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    13,593
    Есть механизм разбивания числа на 2 значения и вывод их на экран, тоже такое было в темах.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    спасибо, но не получается найти
    можно ссылку если не трудно
    13,593
    Посмотрите темы работы с экраном.
    Поодерживаю необходимость вывода незначащего нуля. Опять для вывода и редактирования уставок реального времени. В примерах работы с экраном есть вариант разбиения часов и минут на два числа (единицы и десятки), и вывод их на экран рядом. Но тут опять грабли - вывод целочисленного значения не дает поставить ширину в 1 символ - приходится накладывать одно поле на другое, что работает очень криво. Ну и куча телодвижений в программе по разбиению и склеиванию переменных. Когда больше десятка уставок времени - утомляет.
    И второе - в таком случае крайне неудобно изменять эти переменные с экрана, приходится много раз нажимать SEL, а порядок перехода по SEL нигде не настраивается - и скачет редактируемое поле: сначала десятки часов, потом единицы минут, а потом может вообще на другую строчку уйти. Ну очень неудобно.
    Вот например
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    Не скачет, а переходит в точной последовательности добавления элементов на экран.
    Настроить можно.
    Я настраиваю так: выделяю элемент экрана, Контр+С, Делет, Контр+В, и т.д. с другими элементами в необходимой мне последовательности, и менно в этой последовательности будет переключение(переход) между ними.
    Спасибо! Это, конечно, несколько поможет. Правда, это когда на экране всего 2 строки, то отследить порядок еще можно. А когда строк с 10, да еще в процессе написания в середину добавляются еще строки, то выстроить все в правильном порядке уже проблематично, на дисплее может оказаться любая пара строк, а порядок обхода должен сохраниться правильным. Проще тогда каждый раз экран создавать заново и набивать в него строки с переменными.
    Кстати, еще косяк ОЛ. Не копируются строки между экранами. Точнее, они как бы копируются, и при вставке в новый экран видны их свойства, но ничего не отображается.
    Но все равно это костыли в плане вывода времени. И остается неудобство формирования вывода пары переменных, формирования получения из них измененного с экрана значения, и собственно неудобство поразрядного изменения каждой переменной пользователем на экране.
    Ну и вдогонку еще просьба к разработчикам - добавить возможность задавать кол-во символов после запятой при выводе целочисленного числа. Так, как это сделано в СМИ1 или ИП320. Например, в переменной храним 123, а на экран выводим 12,3. Не всегда ведь нужна переменная с плавающей запятой.
  1. ПЛК110-30 (М02), сброс retain переменных в нули
    от monteg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 17:25
  2. нули в отчете
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 13:42
  3. Modbus String Output Module - передает лишние нули
    от StarJedy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 11:53
  4. СПК МВ-110-16Д считывает нули...
    от Sektoris в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 11:46
  5. Звук при выводе события и сообщения
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 16:29
