Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вывод символов в ПР200
    По умолчанию Вывод символов в ПР200
    Как в ПР200 выводить символы отсутствующие на клавиатуре. Пробовал Alt+код или копировать из текстового редактора, в проекте вижу на ПР белеберда. Если Alt+код правильно нужна таблица кодов и соответствующих символов. Прошу поделится кто как отображает события, действия. Я опущенный поплавок обозначаю Ур1_ всплывший Ур1L. Насос в работе хотел обозначить символом █ не получилось. От разработчиков хотел-бы динамические символы. Например работающий насос, вентилятор чередование -/\ .
    Сейчас осуществляется поддержка основных символов приведенных в РЭ на ПР200 (без спец символов). Набор символов реализован в рамках кодировки Windows-1251. В последней версии ОЛ спецсимволы не поддержаны. Мы столкнулись с проблемами реализации способа ввода спецсимволов, поэтому временно отказались от них. Позже будет разработан специальный механизм ввода символов не входящих в стандартный набор.
    Да вывести то несложно. жаль символ \ тоже не отображается. Я делаю просто - берем мультивибратор MV2 и ставим ему от 500 до 1000. когда девайс работает, подаем на MV2 разрешение на работу и присваиваем к его выходу переменную, например BLINK. Потом в нужном разряде выводим 2 символа - один когда 0 - второй когда 1. Можно и 3 выводить , но тогда нужно выводить список целого и мутить еще и счетчик к мультивибратору, как до 3х досчитал - то сбрасывать и заново. Потом в списке вбить все состояния.
    • Тип файла: mp4 blink.mp4 (2.38 Мб, Просмотров: 80)
    Последний раз редактировалось Demakoy; 26.12.2016 в 04:05. Причина: добавил экран
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
  3. ПЛК73: Вывод спец символов на ЖКИ
    от kgsh82 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 04:21
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 12:16
  5. вывод символов на экран плк 63
    от Rdamirych в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 09:21
