Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Овен ПР 200
    По умолчанию Овен ПР 200
    Здравствуйте,помогите пож-та с проектом.
    Надо с дискретного входа сделать аналоговый выход 4-20мА который можно будет изменять
    Заранее Спасибо
    9,926
    Заранее Спасибо
    А с двух дискретных входов Вас не устроит, типа больше-меньше?
    Если вдруг входов не хватает, можно и модуль расширения по внутренней шине поставить, если не ошибаюсь, не дорого стоит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.09.2019 в 11:40.
    вы не так поняли меня.
    Вот мне надо подать дискретый сигнал на вход,а выход был 4-20 мА на на заслонку,но что бы оператор мог регулировать положение 4-20
    нарисуйте лучше график, как должно выглядеть Ваше действо, а то ведь вправду как Выше написано у Вас движение заслонки будет в одну сторону, а если потребуется в другую?
    Какая-то сумбурная постановка задачи. Я интерпретировал как:
    - имеется привод с управляющим входом 4-20мА
    - имеется регулятор, управляющий этим приводом
    - есть желание добавить ручное управление этим приводом
    Если это так, рассмотрите вариант с токовым задатчиком УЗС1
    мне просто надо на выходе 4-20мА не 1(20мА) а например 0.5
    спасибо
    9,926
    спасибо
    Присвойте с помощью "фсел" значение 0,5(12мА), не вижу проблем!
    И с экрана можно менять присваиваемое значение!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.09.2019 в 17:23.
    Спасибо,я уже понял ))
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  2. Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 20:55
  3. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  5. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 05:23
