Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    13.09.2014
    Белгород
    7
    По умолчанию Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    Здравствуйте!
    Стоит задача связи контроллеров 110-30 и 110-60 по протоколу MODBUS по средствам модема.
    Установление связи проходит нормально. Один контроллер звонит, другой отвечает, только передает по протоколу исключительно первые (т.е. 0-й регистр). Контроллер 110-30 работает в режиме Master, 110-60 - в режиме Slave.
    Необходимо со Slave считать следующее:
    1. Float
    2. 8Bit
    3. 8Bit
    Именно в этой последовательности они находятся в Slave устройстве.
    При связи считывает только 1, т.е. Float.
    Не могу разобраться с двумя вопросами:
    1. Каким образом считать все параметры?
    2. При сеансе связи и обмене пакетами в модеме периодически возникает ошибка №81. Как от нее избавится? Или же это нормально?
    Помогите, пожалуйста. Бьюсь над проблемой уже 2-3 дня. Спасибо.
    Нужны файлы проектов для обоих ПЛК, иначе трудно что-то посоветовать.
    13.09.2014
    Белгород
    7
    110-30.rar
    110-60.rar
    Это файлы проектов.
    13.09.2014
    Белгород
    7
    Файлы проектов ниже.
    Буду благодарен за помощь.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Команду в мастере для 8бит другую надо .
    А вообще лучше от меньшего к большему - читать док. особенности выравнивания .
    т.е сначала 8бит , потом Реал располагать в слэйве , порядок расположения в мастере не важен , там адрес регистра и команда.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    1. Float
    2. 8Bit
    3. 8Bit
    3. В ПЛК110-30 у Вас адрес первых 8 бит такой же как и адрес вторых 8 бит. То есть контроллер читает из слэйва два раза один и тот же байт.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 14:25
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 03:56
  3. настройка modbus s7300 - овен мк 110
    от werg в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 08:56
  4. входы/выходы овен плк 110-60
    от uvwxyz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 12:54
