Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как запустить программу технолога?
    По умолчанию Как запустить программу технолога?
    Есть прибор ТРМ 251. Протокол Modbus RTU.
    Как запустить программу технолога через облако в веб интерфейсе?
    Я так понимаю Вас интересует запуск ТРМ251 с Owen CLoud. Для этого Вам нужно использовать один из сетевых шлюзов (ПМ/ПЕ210) для подключения к облаку. Подробно о подключении приборов к облаку изложено в Руководстве пользователя (5 раздел) https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf. При добавлении указывается тип прибора - выбираете ТРМ251, когда связь будет настроена, можно будет менять параметры с веб браузера. В том числе и запускать
    Последний раз редактировалось Mr Helper; 15.07.2019 в 13:50.
    В облачном сервисе в шаблоне прибора ТРМ251 есть параметр "Пуск/остановка Программы технолога", доступный для записи.
    Этот параметр доступен во вкладке "Запись параметров".
    Текущее состояние прибора считывается из параметра "режим работы прибора", вкладка "параметры".
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    А какие значения могут быть у параметра "Пуск/остановка Программы технолога"? Или в нем то же значение, что и в параметре "режим работы прибора" на данный момент?
    Как производится непосредственно запуск, вводом значения 1 (режим "работа" параметра "режим работы прибора")? Как выбрать программу и шаг с которого начнется работа?
    Сейчас в параметре "Пуск/остановка Программы технолога" показано значение Ошибка 255. Но это я так понял проблема с сетевыми настройками?
    Более подробно с запуском и остановкой прибора по сети можно ознакомиться в РЭ на страницах 27-32: https://owen.ru/uploads/21/re_trm251_2025.pdf
    Если все остальные параметры считываются корректно, а параметр "Пуск/остановка Программы технолога" с ошибкой, это нормально. Вы можете записывать туда значение.
  1. Программа технолога для TMP-251. C++ Библиотека: owen.
    от IAGlushko в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 06:52
  2. Как запустить Counter 16bit[VAR]
    от kpv8 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 13:46
  3. трм151 и программа технолога
    от hunter03 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 19:56
  4. Программа технолога на ПЛК150?
    от mar154 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 14:03
