Показано с 1 по 6 из 6
Тема: В управление насосами добавить переключение по аварии
    По умолчанию В управление насосами добавить переключение по аварии
    Взял за основу пример с сайта Алгоритм переключения насосов по времени наработки, подскажите пожалуйста как добавить переключение по аварии одного из насосов?
    В предложенном алгоритме такой возможности нет.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,481
    RemAVal
    Я думаю что нужно в блок переключения насосов по времени завести дополнительную логику.
    Посмотрите, может устроит.
    Переменные ErrorPump1 и ErrorPump2 завести на входа ПР. При ErrorPump1 и ErrorPump2 = FALSE будет принудительно включен другой насос.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 05.07.2019 в 12:03.
    Спасибо большое за схему, но она у меня не работает. Насос при ошибке на другой не переключается
    Если поменять входа ошибка насоса ErrorPump1 и ErrorPump2, то отключение по ошибке происходит, а вот подключение второго насоса нет
    Вот как получается
    А чем вам не нравится макрос моей теме в заглавном сообщении? Там все необходимые вещи уже реализованы. Со всеми филттрами. Если вы посчитаете тему, то и для себя поймёте, что наработка для двух насосов не нужна.
    Последний раз редактировалось bayk; 05.07.2019 в 23:35.
  1. Управление насосами КНС
    от Xalik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.12.2018, 17:18
  2. Управление насосами
    от Андрей Прокофьев в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 16:09
  3. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  4. Управление насосами.
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 19:42
  5. Управление насосами!!!
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 11:44
