Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Управление насосами.
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    По умолчанию Управление насосами.
    Здравствуйте. Сегодня поставили задачу посчитать шкаф управления насосами.
    Задача: есть два насоса,подключенных через частотники, которые работают в режиме ON/OFF. Вот это и не устраивает заказчика. Хотят поставить датчик давления (4-20 mA) и, в зависимости от его показаний управлять скоростью насоса (т.е. чем меньше давление, тем больше скорость). Вариантов вижу несколько.
    Первый вариант, который поддерживают все известные мне мерки частотников - ступенчатое управление скоростями. Т.е. три бита на 7 скоростей + 000 - остановка. Этот вариант привлекает тем, что можно настроить какую угодно кривую работы ))) + работать не во всем диапазоне датчика, а ограничить верхний предел, скажем 14mA. Реализовать на ПР200-24.4.х.х, который, вдобавок, есть на руках )))
    Второй, Взять ТРМ-1 с аналоговым (напряжение) выходом и настроить его. Насчет того, воспринимают ли установленные частотники сигнал 4-20 я не уверен.
    В принципе, задача не сказать, чтобы сложная, но хотелось бы реализовать с наименьшими расходами.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Не надо огород городить. Всё уже придумано до Вас. Цепляете датчик давления на аналоговый вход ПЧ (Преобразователь частоты), настраиваете на отрицательную обратную в ПИД регуляторе, и Всё. Никаких прилепух больше не надо. Примеры программирования для таких задач есть в книжке "Руководство по проектированию" в разделе ПЧ ОВЕН.
    С уважением.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    на частотнике ОВЕН датчик давления можно напрямую к частотнику подключить и все. (там есть ПИД) Что именно за частотники вы используете?
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    9,926
    Правильно Вам насоветовали! Можно добавить что и в ПР200 есть ПИД-регулятор и аналоговый выход, но можно и по RS485 управлять! Это если ПР200 без делу валяется и больше некуда его приспособить или извратиться как хотите!
    Хоть бы написали, что за насосы - повысительные, сетевые, откачивающие, скважинные? Два насоса работают вместе, на одну трубу, или это совсем разные насосы? Иногда попытки заставить работать насос на поддержание давления приводит к полному безобразию. Например, насос циркуляции сети отопления, где давление само по себе меняется, например, в зависимости от температуры, от работы системы подпитки и утечек.
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    С уважением.
    Это все так, но за это мне точно не заплатят, т.к. по ON/OFF им проще и понятнее и чуть что подстроить меня им вызывать не надо.
    Стоят два насоса на подачу холодной воды в систему охлаждение ЦКТ (пивоварня). Какие частотники сейчас стоят - не знаю. Просто спросили, смогу ли я ))). Но готовый девайс должен уметь работать с любыми частотниками в количестве не менее 2, вне зависимости от их возможностей внешнего управления. ПЧВ ОВЕН эти ребята вряд ли купят ) Из Китая привезли линию варки, частотники китайские же. Т.е. это первый на пробу, а там как пойдет. Но в готовом цеху (уже два года работает) стоит 4 насоса и три датчика давления. Планируют расширятся. Если им, конечно, разрешат стройку на территории .
    Решил сделать на ПР200. Все равно без дела лежит.
    Последний раз редактировалось SF_Axel; 22.03.2017 в 11:10.
    Дальше-то эта вода куда девается? Если это замкнутый контур охлаждения, то ничего хорошего из работы по датчику давления не получится. По какому критерию сейчас-то скорость подстраиваете? Если по температуре, то и ПИД-регулятор должен температуру поддерживать по термодатчику в обратной связи. Если по расходу - значит, в обратную связь ПИД-регулятора надо ставить расходомер. А где уж у вас будет ПИД - в частотнике, или в ПР200 - дело десятое.
    И это только один аспект. Другой - а что у вас делают два насоса? Одного не хватает? Или не было одного мощного, поставили два маломощных? Или один рабочий, другой резервный? Если у вас расход меняется в большом диапазоне, и второй подключают при необходимости, то необходимо применить каскадную схему управления насосами. Частотники для управления насосами и вентиляторами имеют встроенные возможности управлять каскадом насосов. Если ваши на это неспособны, то поручить это дело ПР200.
    Ну, а коль у вас платят не по результату и за решение проблемы, а за усталость, то лучше ничего не делайте, бегайте подстраивайте вручную. Продавать нужно рыбу, а не удочку. Автоматизируете им всё, и зачем вы тогда будете нужны?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 22.03.2017 в 11:47.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Получается Вы хотите огород нагородить и привязать их к себе? Да ещё и бабок срубить?
    Китайский - пожалуйста DELTA VFD-E, или EF. У нас 7 год и по горячей воде и по отоплению и общему водоснабжению тянут. И никто никого не вызывает. 1 раз датчик меняли - засорился.
    Качество хорошее, но он не дешевле ОВЕН.
    Впрочем выбор естественно за Вами. Если не ищите лёгких путей - делайте на ПР200.
    С уважением.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Готов с программой на ПР200 помочь.. и с проектированием тоже. Напиши на dmitriy.murashov@automation-engineering.ru
    Dmitriy Murashov
    или EF
    Это что за зверь? Может, EL?
  1. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  2. Управление насосами!!!
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 11:44
  3. управление насосами с помощью САУ-МП
    от Spy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 10:16
