Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Управление насосами КНС
    По умолчанию Управление насосами КНС
    Требуется помощь в выборе оборудования для управления насосами. Есть КНС, электродные датчики уровня (сухой ход, переполнение и три уровня. Всего 5). С силовой частью определились, это устройства плавного пуска. А вот с частью автоматизации требуется помощь. Управлять планируется устройствами ПП для каждого насоса. Алгоритм необходимо обеспечить следующий: уровень 1 - работает один насос, уровень 2 подключается второй, уровень 3 - работают все три насоса. Ну и по мере опустошения, насосы отключаются. Частота включения насосов 10-12мин работы, 10-15 минут простоя. Необходимо обеспечить ротацию насосов, автоматическую или ручную (возможность переключать тумблером или с панели оператора или на самом плк). Ротация нужна, что бы избежать заиливания насосов, менять насос который будет срабатывать на первый уровень условно каждые 12 часов.
    В сторону какого оборудования следует посмотреть?
    9,896
    Цитата Сообщение от Xalik Посмотреть сообщение
    Мне кажется 2 САУ-М6 + ПР200 было бы идеально!
    Спасибо за быстрый ответ!
    Пользователь Аватар для papikrus
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    готовы выполнить вашу задачу - схема , программа..
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Уже надоели флудить во всех темах.
    Делал на пр200 + ПД100И модель 167 погружной гидростатический датчик уровня (давления столба жидкости), датчика хватает примерно на 3 года
    Делаем такое на контроллерах, иногда на программируемых реле. ПР200 вполне потянет задачу. Есть готовые блоки управления, но с ними не приходилось работать, например, такие: http://www.armatech.ru/products/kont...ami/cps-03-05/
    И не рекомендую электродные датчики уровня - облепятся грязью, начнутся ложные срабатывания, в месте подключения кабели начнут гнить и т.д. Поплавки или гидростатический датчик на порядок надежнее
  1. Управление насосами от САУ-М6
    от Stason_godlike в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 11:50
  2. Управление насосами
    от Андрей Прокофьев в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 16:09
  3. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  4. Управление насосами.
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 19:42
  5. Управление насосами!!!
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 11:44
