Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как сделать конкретное количество циклов в программе
    По умолчанию Как сделать конкретное количество циклов в программе
    Здравствуйте.
    Конкретная задача звучит так,грубо говоря, есть установка для опытов,труба c мэо,которая вращает её вверх вниз, загружают пробу и скидывают с высоты 2 метра. Не буду вдаваться в подробности самого опыта, но нужно самому устанавливать количество циклов.
    Вопрос: Мы задаем кнопками SB1 увеличиваем количество циклов, SB2 уменьшаем количество циклов, SB3 сбрасывает на установку N=1, SB4 запускает опыт.
    Я не могу понять как реализовать эту задачу установки на конкретное количество циклов.
    Последний раз редактировалось Ozno; 03.07.2019 в 09:58.
    13,329
    Ну так счетчиком. У вас должен быть код, который при счетчике 0 например остановит выполнение части программы.
    з.ы. для начала вам надо понять, что программа в ПР выполняется ВСЕГДА. А вот обработку счета, выходных механизмов и т.д. вы можете заблокировать например при помощи FB И или SEL в зависимости от нужд. Например ПУСК И Разрешение счета
    Добрый день .
    Дописал программу , но с выбором количества циклов так и не понял как сделать
    На изображении:
    1)Это режим если нажата кнопка конец цикла или сработал предельный момент у муфты, грубо говоря установка уйдет в свое изначальное состояние.
    2)Это основной цикл программы.
    3) Это задание количества циклов,проверка состояния режима Авто\Руч и другие условия для начала работы.
    4) И вот, заместо этого элемента, я не как и не пойму как сделать задание количества циклов, т.е. выбрали например 3 на счетчике и вот этот блок 2 на картинке , должен будет выполниться 3 раза, как сделать такой макрос ?
    преобразователь то бол номер 4 на картинке просто для того чтобы хоть как то пустить работу )
    Последний раз редактировалось Ozno; 05.07.2019 в 10:20.
    12,153
    Вы бы ТЗ выложили ...Может кто бы и помог . Можно достичь нужного вам результата 10 способами ...Ваши схемы не читабельны....Нужно говорить не о цикле программы ,а о количестве циклов выполнения определенного задания внутри проекта ..
    Так, согласен, и как сделать выполнение определенного блока внутри программы заданное количество раз, объясните если не сложно
    Конкретно после счетчика CTN
    Думаю , многие сталкивались с этим , на форуме поискал что то не нашёл
    12,153
    Если у вас какой то макрос (часть проекта) запускается по какому то сигналу (внешний пуск или пуск из схемы по условию через ИЛИ) то считайте эти пуски и после отработки последнего блокируйте повтор пуска (через триггер) .Если нужно повторить серию ,то сбрасывайте это триггер и организуйте пуск.
    Последний раз редактировалось rovki; 05.07.2019 в 12:08.
    Как написали Вам выше. Счетаем пуски- ЕСЛИ совпало с УСТАВКОЙ То стоп тригер.
    9,663
    Цитата Сообщение от Ozno Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Можно так:
    Реверс двигателя с паузой.owl
  1. Счетчик циклов на ПЛК100
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2018, 13:36
  2. Отображение на ИТП-11 количества циклов
    от Афанасьев Семён в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 16:48
  3. Как сделать в программе CFC паузу?
    от alximed в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 21:03
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 19:14
  5. ПЛК100 - количество циклов перезаписи
    от Евгений Гераськин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 12:43
