Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как сделать в программе CFC паузу?
    По умолчанию Как сделать в программе CFC паузу?
    Создал проект и подключил к станку все отрабатывает ,все хорошо. Но нужно сделать паузу в процессе ( после устранения поломки) и продолжить с этого момента.Как сделать.Проект предлагаю.Плк (3)новый110_30.pro
    Красотища)
    Прям научно-технические узоры
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    ну кто нить поможет направить на правильный путь?
    "у всех блоков добавить EN/ENO", "сделать мега-кнопку pause", и подключить её на все EN...
    Как вариант, у EN делать только у "самых начальных". Вроде, если блок отключен, то и последующая цепочка не выполняется.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Нет результат на выходе блоков останется тот-же, тут как-то по другому надо.Первое что в голову пришло разорвать все выхода, и остановить счетчики,таймеры и т.д и т.п
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Это в какой задаче потребовалось остановить программу?
    Уверен, есть другое решение.
    Насчет Нет результат на выходе блоков останется тот-же.. на выход ставите AND, и ко второму входу AND берете линию перед EN.
    10.04.2010
    956
    Смысл так-же и выход можно разорвать
    Сделал новый проект и попробовал как сказал Scream и вот что получилосьПауза.pro
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Буквально вчера дописывал программу для фасовочного аппарата, там тоже должна в любой момент времени обрабатываться кнопка Аварийного Стопа (грибок с фиксацией)
    Главная программа у меня на CFC, в которой вызывается подпрограмма на ST.
    На ST сделал через switch/case работу машины, в каждом шаге определил что должно отключаться по нажатию на стоп, а что не должно.
    Реализовать стоп программы в любом ее состоянии это конечно весело, но возможно, советую связываться с ST, намного легче будет.
    10.04.2010
    956
    Согласен , да и коммандаппарат делать легче
  1. Как сделать паузу в таймере ТР?
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2023, 00:07
