Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Счетчик циклов на ПЛК100
    22.03.2013
    Кострома
    96
    По умолчанию Счетчик циклов на ПЛК100
    Подскажите пожалуйста как организовать в программе ПЛК счетчик циклов?
    Который бы не сбрасывался и данные можно было бы посмотреть при подключении ПК.
    Цитата Сообщение от Алекс2013 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как организовать в программе ПЛК счетчик циклов?.
    Правильно ли я понял, Вы хотите подсчитывать кол-во пройденных циклов ПЛК?
    Если да, то нужно инкриминировать значение счетчика на единицу каждый цикл.
    Для того, что бы значение не сбрасывалось при перезагрузки ПЛК по питанию, переменная счетчика должна быть объявлена в энергонезависимой области контроллера.
    Однако, при переполнении счетчика, счет пойдет заново.
    Это можно обойти, обрабатывая переполнение.
    Код:
    VAR RETAIN
    	dwCycleCounter				:	DWORD;
    	dwPrevCycleCounter			:	DWORD;
    	dwOverfillingCounter		        :	DWORD;
    END_VAR
    (* Инкрементируем значение счетчика *)
    dwCycleCounter := dwCycleCounter + 1;
    (* Если значние счетчика в прошлом цикле было больше, чем сейчас,
       значит было перпеполнение *)
    IF dwPrevCycleCounter > dwCycleCounter THEN
    	(* Увеличиваем счетчик переполнений *)
    	dwOverfillingCounter := dwOverfillingCounter + 1;
    	(* Тогда общее кол-во циклов будет =
    	4294967295 * dwOverfillingCounter + dwCycleCounter *)
    END_IF
    (* Сохраняем текущее значение счетчика *)
    dwPrevCycleCounter := dwCycleCounter;
    4294967295 - максимальное значение переменной типа DWORD.
    22.03.2013
    Кострома
    96
    Большое всем спасибо!
    И еще вопрос, что за марка аккумулятора в ПЛК и как его поменять?
    В ПЛК100 используется литий-ионный аккумулятор LIR2466. Замена производится в сервисном центре. Список СЦ доступен по ссылке.
    Накой сохранять предыдущее значение ? факт переполнения - 0
    Зачем писать 42... ? 16#FFFF_FFFF - само себя комментирует
    Вы можете реализовать так, как Вам удобно. Суть от этого не меняется.
    И почему число нечетное ? 6 - на конце. 16#1_0000_0000 - для тех кто в танке.
    Максимальное значение любого беззнакового типа будет нечетное (четным будет количество возможных значений 0...Максимально возможное).
    Так максимальное значение типа DWORD (16#FFFF FFFF) в десятичном представлении равно 4294967295, а количество принимаемых значений - 4294967296.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
    [QUOTE=Осинский Алексей;276311 а количество принимаемых значений - 4294967296.[/QUOTE]
    Совершенно верно, и именно поэтому в формуле при подсчете общего числа циклов должно быть 4294967296, а не 4294967295, на что , собственно, коллега Валенок и пытался обратить внимание.
    Да, тут согласен.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 15:51
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 08:00
  3. Счетчик импульсов Пульсар 10 модбас+ ПЛК100
    от Alber в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 07:24
  4. ПЛК100 - количество циклов перезаписи
    от Евгений Гераськин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 12:43
  5. Спец. счетчик ПЛК100
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 12:06
