Показано с 1 по 10 из 44
Тема: СПК110 [М01] ТРЕНДЫ Ошибка Error 30405 occurrend
    08.11.2014
    Макеевка
    7
    По умолчанию СПК110 [М01] ТРЕНДЫ Ошибка Error 30405 occurrend
    Добрый день коллеги!
    При просмотре трендов иногда выскакивает ошибка "Error 30405 occurrend" на самом тренде.
    Пробовал из CS "Онлайн - Сброс холодный" помогло. Но теперь панель у Заказчика (2000 км). Как решить проблему. Перепрошить проект с USB???...
    Да, можно удалить проект в конфигураторе СПК (там есть соответствующая кнопка) и загрузить его с USB - это должно решить проблему.
    При использовании трендов рекомендуется применять ИБП - иначе при пропадании питания файл тренда может быть поврежден, что обычно и является причиной подобных ошибок.
    08.11.2014
    Макеевка
    7
    Евгений спасибо.
    А если установка (на которой стоит СПК110) включается в работу на короткий срок (несколько часов), затем длительный простой (неделя - две). Питание отключается полностью (это передвижная газификационная установка). Как быть в этом случае? Есть вторая установка там все работает отлично, в будущем на ней тоже может возникнуть такая ошибка?
    Вторая проблема. Как выполнить загрузку с флешки если соответствующий пункт меню не доступен? (не активен). Может сначала нужно удалить проект из ПЛК?
    Чтобы избежать подобных проблем - надо перед выключением питания отправить контроллер в мягкую перезагрузку через канал Reboot в узле Watchdog, и до загрузки проекта снять питание.
    Пункт меню недоступен, если флешка не соответствует требованиям (нужен FAT32, рекомендуется отформатировать этой утилитой) или папка с проектом называется некорректно (на новых СПК название папки - app.spk1xxm01). Из контроллера действительно лучше сначала следует удалить текущий проект, но на активность пункта меню это не влияет.
    08.11.2014
    Макеевка
    7
    Огромное спасибо Евгений!
    Интересное (неожиданное) предложение, жаль что теперь нужно реализовать некую кнопку "Завершение работы" (которую должен нажимать оператор в конце работы), а только потом обесточить установку. Согласитесь не очень изящное решение...
    Будем пробовать! О результатах дам знать.
    08.11.2014
    Макеевка
    7
    Проблема решилась перепрошивкой проекта с флешки.
    канал Reboot пока решено не задействовать.
    Еще раз благодарность Евгению Кислову!
    Поясните,
    у меня такая же ошибка с трендом, чтобы восстановить работу тренда приходится постоянно удалять и заливать проект заново.
    это навсегда? или будет адекватное решение, без заморочек с перезагрузкой?
    Цитата Сообщение от glazastik Посмотреть сообщение
    Поясните,
    В данный момент подходит только решение, озвученное выше - оградить контроллер от пропадания питания в момент работы тренда.
    В будущем планируется переход на более свежие версии CODESYS - в них в обработку трендов вносились определенные улучшения.
    Ясно, очень жаль, будущее не за горами?
    А остановить построение/запись/работу с файлом тренда можно как-то? Чтобы перед отключением питания обезопасить?
    Не готов анонсировать конкретные сроки.
    Чтобы обезопасить - надо перед выключением питания отправить контроллер в мягкую перезагрузку через канал Reboot в узле Watchdog, и до загрузки проекта снять питание.
  1. run-time error 91 в ORV
    от Mactepnew в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 14:03
  2. Last error = 85
    от artworld в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 12:31
  3. RS485: Last error 81
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 08:10
  4. пм-01: +cms Error: 515
    от Elka в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 03:25
  5. УКТ-38-AC2-OPM- Error
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 10:50
