Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 151
Тема: OwenLogic 1.14
  1. #121
    Так можно в настройках свойств задать нужный размер шрифта.
  2. #122
    Уважаемые разработчики! сделайте пожалуйста возможность перемещать уже созданные экраны вверх-вних по списку в группе, а то приходится 100500 раз думать, в каком порядке их создавать, а потом при создании переходов все превращается в кашу, в которй уже просто теряешь нить событий, хотя по сути экраны у меня идут один за другим и просто идет переход вверх, вниз и на главный.
  3. #123
    3,851
    Все уже сделано!
    Используйте кнопку Shift
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 25.07.2019 в 06:39.
  4. #124
    petera спасибо огромное!!!! теперь группы все моих проектах выглядят стройными, аккуратными и понятными!!! поправил во всех программах, которые написал (их не так много в общем то)
    Последний раз редактировалось bayk; 26.07.2019 в 01:11.
  5. #125
    Обновился с OL 1.13 до OL 1.14 и возникла проблема - макрос не открывается для редактирования и показывает ошибку.
    Сам макрос создавался ещё в OL 1.7. Полгода назад импортировал его (и ещё несколько) из файла в программу на OL 1.13. Все, кроме этого макроса немного исправлял.
    Вчера обновился до OL 1.14 и решил импортировать макросы из предыдущего проекта. Макросы, которые редактировались в OL 1.13 открылись, а вот тот, что без изменений "тянется" из OL 1.7 не открылся и всплыло окошко с сообщением.
    Ещё, просто пожелание разработчикам.
    Попробовал сделать многострочный комментарий с выравниванием по левому верхнему углу. В комментарии оказалось, что лидирующие пробелы отображаются только для первой строки, а в остальных строках пробелы игнорируются и символы "прижимаются" к левой границе.
    Сделайте, пожалуйста, возможность отображения лидирующих пробелов в блоке комментариев.
    Обе эти проблемы присутствуют в самостоятельно обновившейся сегодня версии OL 1.14.194.18756.
    Последний раз редактировалось FPavel; 29.07.2019 в 10:14. Причина: Уточнил версию OL, в которой создавался проблемный макрос.
  6. #126
    3,851
    Кому пришла "гениальная идея" сделать адрес слейва по умолчанию равным 16?
    Почему не 37 или 149 или ... ?
    Сделайте пожалуйста адрес по умолчанию равным 1!
    Как у всех других нормальных.
    Задолбался я уже каждый раз менять вручную на 1, когда делаю проекты ПР + панель СП.
    В панели ведь при размещении элементов на экране по умолчанию адрес ПЛК равен 1! И менять там каждый раз для сотен элементов на 16 - геморрой.
  7. #127
    10,257
    это скрытое приглашение "третьим будешь" у восьмиканальных
  8. #128
    Ну не знаю как другие я первое что делаю так это настройки сети. А потом переменные и всё остальное.
  9. #129
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Все как обычно. Изменение названия добавленного в группу экрана вызывает такое сообщениеОЛ баг.png (((( как обычно печаль (((((
    Последний раз редактировалось Vorloc; 28.07.2019 в 21:56.
  10. #130
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    А у меня в последнем обновлении .194( а может быть и в предыдущих ) после изменения названия экрана
    название в редакторе группы название не меняется даже после записи "сохранить как" и загрузить снова
    Не меняется названия экрана.png может быть поэтому и ошибки нету
    Последний раз редактировалось Алексеев; 28.07.2019 в 22:52.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.13
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 19:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 15:17
