Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Управление нагревателем через дискретный выход.
    По умолчанию Управление нагревателем через дискретный выход.
    Салам всем. Можно ли управлять нагевателем ттр-ками через дискретный выход. Если аналоговый выхода ПР200 оба заняты. Если да сколько секунд на вкл и выкл выхода лучше поставить?
    9,745
    Тогда наверно надо 5-ой модификации с транзисторными выходами + ТТР! ПИД-регулятор есть в ОЛ, делаете, ищете макрос ШИМ и всё! В ПР114 есть модификация с транзисторными выходами и встроенная ШИМ!
    Если не нужна большая точность, есть макрос гистерезиса!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.04.2019 в 17:32.
    12,153
    Это зависит от инерционности вашей системы . Можно попробовать поставить период 100сек , а далее изменяя длину импульса регулировать нагрев ...
    Спасибо за ответ. у 114 нет входа для аналогового датчика по сопротивлению. только по напряжению и току.
    Скиньте пример кто нить пид и шим управление нагревателем. Буду благодарен.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. ПИД регулятор есть в стандартной библиотеке элементов. ШИМ в онлайн библиотеке. Зайдите через первый пункт меню и менеджер компонентов.
    С уважением.
    Да я знаю где они стоят. Просто пример работы нужен. Немного нехватает так сказать..)
    В описании к макросу GEN_PWM группа "Генераторы" Рис.3 Пример работы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    А все уже. Отработал на месте. Хорошо когда на руках есть все вещи.
    Поделюсь своим опытом ))
    Пока ставлю ПР200-2. (т.к. сразу купил с десяток), сейчас буду уже покупать пятую модификацию с транзисторными выходами, но схему оставлю прежнюю, ибо доказала эффективность ))
    У меня стоят нагреватели (своего производства), которые работают через ТТР, который управляется сейчас с дискретного выхода.
    Температура требуется на выходе 160 градусов. Я делаю нагреватели с небольшой мощностью (300 - 400 Вт) и ставлю следующую схему управления - см. схему. В итоге до 150 градусов нагрев идет непрерывный, а потом с циклом 1 минута нагреватель вкл/выкл, пока не достигнет нужной температуры. В результате у меня получается фактический коридор колебания температуры 156 - 164 градуса.
    Просто нагреватели по габаритам и площади у меня почти всегда разные (специфика производства), и каждый раз рассчитывать коэффициенты ПИД затруднительно. А данная схема работает надежно.температура регулирование.JPG
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 13:38
  2. Управление двухфазным нагревателем.
    от Shpin в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 12:59
  3. Управление нагревателем, CodeSys, АЦП
    от pyonth в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 16:26
  4. дискретный выход от аналогово сигнала
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 17:51
  5. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:12
