Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Управление нагревателем, CodeSys, АЦП
    По умолчанию Управление нагревателем, CodeSys, АЦП
    Доброго времени суток, я разбираюсь в CodeSys, помогите по возможности структурировать знания. Прочитал книжку Петрова, понял синтаксис и основы, теперь самое важное понять, как научится применять.
    Условие: Есть термопара, которая измеряет температуру, можно задать температуру нагрева, скорость нагрева нагревательного элемента. Мощность увеличивается выходным напряжением от 0 до 10В.
    Насколько я понял, можно сделать так:
    Входные переменные:
    Код:
    Temper_k AT%ID1.0 :REAL; (*Температура с термопары*)
    Time_grow :TIME; (*Время изменения мощности, т.е. скорость нагрева*)
    Temper_oper: UINT; (*Температура, которую задает оператор*)
    Time_work_elect_heat :TIME; (*Время поддержания температуры*)
    Выходные переменные:
    Код:
    Out_elect_heat1 AT%QD1.0 :REAL; (*1-й нагреватель*)
    Out_elect_heat2 AT%QD2.0 :REAL; (*2-й нагреватель*)
    Out_elect_heat3 AT%QD3.0 :REAL; (*3-й нагреватель*)
    Out_elect_heat4 AT%QD4.0 :REAL; (*4-й нагреватель*)
    Подскажите, если где ошибся в описании. И я думаю сделать такой алгоритм:
    1) Считываем данные с термопары
    2) Считываем данные о заданной температуре
    3) Считываем данные о заданном времени нагрева (Как сделать шаги 2, 3? С помощью формы?)
    4) Сравниваем температуру с заданной, если меньше, то:
    -делим время на разрядность АЦП,
    -Ждем срабатывания таймера(ТОН наверно?) и повышаем выходные переменные Out_elect_heat1
    5) Если равна, то проверяем и поддерживаем ее на определенном уровне
    Заранее благодарен, если укажете где я ошибся или что можно поправить!
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    На форуме много примеров собственных П, ПИ и ПИД регуляторов. Также есть библиотеки КДС и Овен с примерами.
    Лучше попробуйте готовые решения.
    Из написанного Вами мало, что понятно.
  1. Управление ПКП1 по RS485 в среде CoDeSys
    от Vyacheslav в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 19:12
  2. Разрядность АЦП модулей МВ110
    от Горшунов Сергей в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 14:17
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 11:26
  4. разрядность ацп
    от OlegN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 17:03
