Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Управление двухфазным нагревателем.
    По умолчанию Управление двухфазным нагревателем.
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста модель твердотельного реле, с помощью которого можно управлять нагревателем воздуха, работающем на межфазном напряжении. Ток нагревателя 13А.
    Не могу понять подойдет ли для этого однофазное реле типа SSR-25AA (схема во вложении) или нужно использовать трехфазные модели реле?
    Заранее спасибо.
    13,611
    Подойдет при последовательном включении с тэном. Только ток ТТ должен быть выше, почитайте рекомендации производителя при выборе ТТ реле.
    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    Вопрос: нужно ли ставить два однофазных реле или достаточно как в приложенной схеме одного со значением коммутируемого напряжения 380В?
    12.02.2014
    собянщина
    325
    достаточно одного. и потом проверьте ток в состоянии отключено, при запуске.
    Цитата Сообщение от Shpin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Заранее спасибо.
    На воздушный электрокалорифер 2х380В до 6 кВт, ставлю обычно HD-2544.ZD3 1 шт.
    Я правильно понял, что если для используемого мной контроллера при управляющем напряжении 10В максимальный ток ограничен 15мА, то я не могу использовать такой выход для управления твердотельным реле?
    ТТР бывают разные. Если управляющим сигналом для ТТР является унифицированный сигнал напряжения 0…10 В (например серия HD-xx22.10U), то можно.
    Недавно ставил на выход контроллера с током 12 мА две HD-4044.ZD3 последовательно (по управлению) , нагрузка электрокалорифер 12 кВт 3х380 В
    Природа всего - пустота
    Подскажите, ТТР HD-6025.LA умеет понижать напряжение на тэнах? Если да, то подскажите простое устройство, типа "переключатель", что бы регулировать напряжение на этом ТТР?
  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Управление нагревателем, CodeSys, АЦП
    от pyonth в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 16:26
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. Управление вентиляцией
    от qawaq в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 09:19
  5. Управление ПКП1
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 15:22
