Подскажите, как сменить протокол обмена по RS-485 на устройствах ТРМ202 и ТРМ212 с протокола ОВЕН на протокол Modbus RTU. Согласно руководству по эксплуатации нужно поменять параметр Prot в меню Conn. На моих же приборах этот параметр отсутствует, а в меню Conn есть только параметры bPS, A.Len, Addr и rSdl.
С помощью контроллера ПЛК100, соединенным с ТРМ по RS-485, пытался по протоколу ОВЕН изменить параметр Prot - не получилось. Менять же параметр bPS таким же образом получается без проблем.
Ответить с цитированием
