Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Частотник + серводвигатель?
    По умолчанию Частотник + серводвигатель?
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли запустить связку пчв102-1к5-а и серводвигатель? Зачем не спрашивайте. Бирка двигателя на фото.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Если Вы имеете ввиду вот такой двигатель http://www.motioncontrolproducts.com...rvo-motors.pdf
    То можно. Нужно только в ПЧ установить максимальное напряжение в 230В. Во всём остальном это обычный асинхронник. Это что касается самого движка. А энкодер сам по себе, хотите используйте в каких то схемах, хотите нет.
    С уважением.
    1) Не совсем корректно использовать термин серводвигатель. Сервопривод, который включает в себя электродвигатель, датчик положения, контроллер (со стандартизированными протоколами обмена и возможностью расчета профилей скорости, ускорения и тд.) и силовой преобразователь - более подходящий термин.
    2)Сервопривод как правило строиться на базе синхронных машин, принцип управления которой зависит от конкретного типа электродвигателя (их много и у каждого типа свои особенности управления). Для управления синхронными и асинхронными двигателями используются разные математические модели ( в силу разной физики работы) и инверторы с отличной топологией.
    3)ПЧВ102-1К5-А не сможет организовать корректную работу синхронной машины.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Работа асинхронника и синхронника с постоянным магнитом не сильно отличается. Также нужно подать напряжение нужной частоты.
    То есть от ПЧ он будет крутиться также.
    Это не коллекторный синхронник со своими особенностями запуска.
    Конечно какие то функции и преимущества как синхронника не будут использованы. Но сделать из него вентилятор или какой то станочек вполне реально.
    О чём в принципе автор и спрашивал изначально.
    Скорее всего просто драйвер накрылся, вот и появилось возможность куда нибудь приспособить красивый движочек.
    С уважением.
  1. плк 63 + частотник
    от fillpackart в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 12:02
  2. СДР 314-59-88 и частотник
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 16:15
  3. ТРМ202-Х.РИ и частотник
    от жекон в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 17:08
  4. Частотник на -40
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 19:30
  5. ТРМ 133+частотник
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 18:31
