Показано с 1 по 10 из 22
Тема: СДР 314-59-88 и частотник
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    19.09.2010
    Саранск
    57
    По умолчанию СДР 314-59-88 и частотник
    Здоровья всем! Существует задача-автоматизировать смеситель периодического действия с двигателем СДР 314-59-88, питание 6300в мощность 700квт оснастив его частотным преобразователем для плавного пуска и снижения мощности на холостом ходу с целью экономии эл.энергии.Таких смесителей 8шт. Как Вы считаете, выполнимо ли и экономический эффект возможен? Спасибо заранее!
    Последний раз редактировалось Moiseev_Alexandr; 28.01.2014 в 20:21.
    Сходи сюда: http://www.ekra.ru/produkcija/sistem...rii-shptu.html
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    На таких двигателях стоимость ПЧ будет за миллион.
    Окупаемости не будет.
    Если потребуется детальная консультация, пишите в личку.
    Если будет сильное желание установить ПЧ, то так же в личку подберу и расценю.
    Ну почему не будет? Может и будет. Надо смотреть режимы работы, объем потребляемой электроэнергии.
    23.01.2013
    Тула
    112
    Никакой экономии и экономического эффекта быть не может. Более того, частотник сам потребляет электроэнергию - так что можете и в минусе остаться. Основное назначение частотника - поддержание заданной угловой скорости или выходной частоты. А вот плавный пуск - любого вида он вам реализует.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    А знаете ли вы , уважаемый и категоричный , основное отличие преобразователя частоты и устройства плавного пуска ?????????
    А основной экономический эффект от ПЧ(как и от УПП) - увеличение в разы моторесурса механизмов и снижение нагрузки на сеть.
    А ПЧ , в отличие от УПП, может еще обеспечить пуск тяжелый с повышенным моментом .(это когда частота низкая , а напряжение высокое )
    23.01.2013
    Тула
    112
    ===снижения мощности на холостом ходу с целью экономии эл.энергии.===
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.
    19.09.2010
    Саранск
    57
    Спасибо за ответы, позвольте уточнить, если режим работы периодический, т.е. несколько циклов включения\отключения за смену(скажем 15-20) , то можно и задуматься над задачей, "техническая" выгода очевидна, но экономическая выгода не позволит окупить проект за короткий период времени(3 года), правильно ли я понял Ваши заключения? Конечно же без конкретных цифр не обойтись, но на данном этапе проект на стадии идеи, и если эта идея созреет до предложения то и тех.информации будет больше. Но вектор будет направлен в строну экономического эффекта, это факт. Вообще, о каком проценте экономии можно предполагать, используя частотные преобразователи на мощных двигателях машин (50-800кВт)? Производители ЧП приводят цифры от 30 до 70%, хотел бы узнать из практического опыта людей. Спасибо!
    23.01.2013
    Тула
    112
    ===Производители ЧП приводят цифры от 30 до 70%===
    Очень интересная замануха. Укажите пожалуйста конкретных производителей и конкретные места в руководстве по экспл. ЧП. Вы понимаете, что-бы движок меньше "потреблял" нужно снизить механическую мощность (момент) на его выходном валу или (и)
    уменьшить время его работы. Вы лучше узнайте могут-ли ваши смесители работать на более низких оборотах? и если могут, то сколько времени добавится на замес? и можно-ли вообще по технологии увеличивать время замеса? и Т.П! Ато вместо 15 замесов получите 5 бракованных - вот вам и будет экономия после 10лямов вложений.
    И про гармоники не забудьте.
  1. ПЛК150 + частотник
    от BSkPhoenix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 08:22
  2. Частотник на -40
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 19:30
  3. ТРМ 133+частотник
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 18:31
  4. подключить частотник
    от Push_ON в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:37
  5. трм133 и частотник
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 21:31
