Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ТРМ202-Х.РИ и частотник
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    По умолчанию ТРМ202-Х.РИ и частотник
    Вопрос в следующим, может ли прибор в данной конфигурации плавно управлять частотником по выходу 4-20?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Распишите, пож-ста, задачу,кот. хотите решить при пом. частотника
    10.04.2010
    967
    Хотелось-бы скорость регулировать в зависимости от температуры
    10,664
    а что не получается? Было у меня использование частотника только от уровня в баке, если брать в процентах то разницы нет, уровень или температура, кроме одной, что у меня при падении уровня скорость замедлялась, а при падении температуры видимо надо раскручивать сильнее
    10.04.2010
    967
    Даже не пробовал, просто задумка такая есть.В ТЗ есть пункт про ручное управление, в случае отказа контроллера, вот я хочу использовать ТРМ, в автомате по RS-485, а в ручном кнопочками с панели.
    10,664
    так то, я слукавил, мы напрямую датчик к частотнику завели, прокладка в токе 4-20мА нужна если обратную зависимость делать нужно будет, да и то в частотниках тоже может быть реализовано
    10.04.2010
    967
    Конечно проще всего завести на частотник, но тогда конечному потребителю в случае отказа контроллера придется переделывать схему, и залезать в частотник, а если на предприятии один электрик?
    10,664
    я понимаю, если еще контроллер берет внешнее управление у трм и пока жив, сам рулит, а как только его не стало, берется инфа с датчика напрямую. Но если это отдельные системы, то всё равно же провода в каком то месте надо подключать, сделали нормальные клемники, чтоб один выткнуть второй воткнуть и можно обойтись без трмки и электрика. Вилку от чайника операторам не запрещают в розетку втыкать без присутсвия электрика
    10.04.2010
    967
    Дело в том что еще один контур регулирования автономный, так что ТРМ всё равно ставить, а 202 в данной конфигурации можно убить 2 зайцев
  1. ПЛК150 + частотник
    от BSkPhoenix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 08:22
  2. подключить частотник
    от Push_ON в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:37
  3. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 07:46
  4. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 08:42
  5. трм133 и частотник
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 21:31
