Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Немогу зайти в настройки трм 10
    По умолчанию Немогу зайти в настройки трм 10
    Здравствуйте. После очень долгово нажатия на "прог" появляется поле для ввода кодов, перепробовал все коды (135; 246; 118; 107; 108 ни неодин реакции нет только на код автонастройки ( который нашел в похожей теме от 2013г)поморгал светодиодами и обратно все тоже самое. Помогите разобраться в чем дело. Прибор трм 10а-щ2 тс "и", б/у и год выпуска 2006 Г.
    Последний раз редактировалось Ratnik; 18.03.2019 в 02:16.
    Ура, нашел старую инструкцию РЭ_ТРМ10_439.pdf вот из этого поста http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27876 получилось изменить тип датчика но температуру всеравно непоказывает на экране ----.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Что у Вас за датчик? Как подключили? Какой код установили?
    С уважением.
    Добрый. Датчик pt 100, код 02. Я его победил , оказывается был згоревший r 42 на входе поэтому и показывал обрыв датчика. Все вылечилось заменой резистора.
    Теперь нужно правильно настроить.
    Теперь засада с настройками. Немогу настроить так чтобы выход с реле срабатывал только в температурой промежутке, допустим 50-51 с* . Тип логики П ставлю а реле всеравно срабатывает при включении и пока не достигнет т51 неотключается. Что я не ак делаю?
    11.09.2012
    2,462
    Какие именно Вы делаете настройки и какое реле смотрите.
    С уважением.
    Здравствуйте. Сейчас понял свою ошибку, невнимательно посмотрел в инструкции пояснения. Я менял период следования импульсов вместо типа логики. Т.е. ставил 01.03, а нужно было 03.01.
  1. ТРМ 10 не могу зайти в настройки
    от аскар в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2020, 04:53
  2. Настройки ПЧВ
    от Эдуард_Н в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.07.2020, 14:17
  3. Не могу зайти в режим конфигурации СПК107.
    от ADes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 10:37
  4. ТРМ-202 сетевые настройки
    от КИП в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 19:35
