Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Настройки ПЧВ
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    По умолчанию Настройки ПЧВ
    Подскажите, в ПЧВ3 если нажата кнопка "ПУСК/ДИСТ" то управлять оперативно на ходу скоростью двигателя нельзя? И у ЛПО2 для ПЧВ и ПЧВ2 также нельзя будет регулировать скорость?
    Если это всё должно работать то выложите настройки если не трудно, никак с ПЧВ3 не могу справится.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv3_011.pdf
    Вот здесь с 20 страницы примеры конфигурирования.
    Вы это имели ввиду?
    С уважением.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Вы это имели ввиду?
    С уважением.
    Да, такие настройки.
    если после выключения питания на ПЧВ, не сохраняются измененные настройки группы 8-хх, это нормально?
    0-50 выставлял и 1 и 2, не помогает, частотник стоит на столе, подаю только ноль и фазу, на экране ЛПО отображается ALM8
    Можно, с помощью цифровых входов (в руководстве по проектированию на странице 23 пример), или с помощью внешнего потенциометра (нужно выбрать источник сигнала пар.3-15,3-16,3-17).
    Тоже самое касается ПЧВ1,2+ЛПО2.
    хана ЧП, без внутреннего вмешательства не обойтись...
    тут еще здесь описан режим сброса и инициализации, в разделе 1.4. Там упоминается что группа 8-3х не входит в число сбрасываемых, значит и копирование не подходит. Может они запоминаются когда ПЧВ полностью подключен и нет аварий?
    ЗЫ еще забыл написать что регистры читаются только из таблицы В1, таблица В4 как не пробовал ошибка по таймауту, может сейчас только через конфигуратор с частотниками нужно работать.
    ЗЫЫ Тут еще смущает фраза
    4.Для адресации индексируемых параметров используйте соответствующий номер регистра (табл.4) совместно с номером индекса, заданным в регистре 8
    как это трактовать так и не пришло в голову
    Последний раз редактировалось capzap; 14.01.2017 в 10:29.
    ошибку выдает "Пониженное напряжение постоянного тока", скорее всего он сам себя не правильно тестит (я надеюсь с внешним питанием у вас порядок) возможно сама тестилка поломалась, возможно внутренний источник питания, возможно процессор управления и т.д. без вскрытия вряд ли кто то точнее ситуацию прояснит, пока прибор выдает подобную ошибку он не в порядке, а не возможность записи наверно следствие.....здесь можно только по сочувствовать.....
    я же писал что у меня не полноценное питание, устройство стоит на столе, задействованы клеммы 13,15 ну и 68, 69, естественно что будет ошибка, но чтоб она влияла на ретайн, мне непонятно. Как тогда тестировать, три фазы вести
    Что показывает параметр 15-43? Можно попробовать ещё в пар.14-22 поставить "2", вкл./выкл. питание ПЧВ и после этого проверить энергонезависимую память 8 группы. Не думаю, что подключение 2-х фаз может повлиять на энергонезависимую память 8 группу, но я бы при возможности исключил этот момент, подключив к 3-фазной сети.
  1. ПЛК-150 не применяются настройки
    от Телепузики в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 11:42
  2. ТРМ-202 сетевые настройки
    от КИП в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 19:35
  3. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  4. настройки каналов трм-133
    от Сергей Р12 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 12:27
  5. Как запомнить настройки?
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 13:33
