Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ 10 не могу зайти в настройки
    18.07.2013
    уфа
    266
    По умолчанию ТРМ 10 не могу зайти в настройки
    в режиме работа при оочень долгом удержании "прог" нет ни какой реакции.ТРМ 10 Щ2
    Кнопка не работает?
    18.07.2013
    уфа
    266
    нет, кнопки работают версия прибора отличается от опубликованной на сайте.Пароль вводится в режиме настройки уставки,пароль 107 для первой группы,108 для второй,для автонастройки 8206.тема закрыта.
    9,895
    Вышло: скорей не вопрос, а сообщение! Спасибо, теперь будем знать!
    Здравствуйте, у меня не получается зайти в настройки ТРМ10. Коды 107, 108 и 118 не работают. При вводе кода 8206 зажигаются светодиоды Ти, Тд и Хр (наверное автонастройка). Мне нужно поменять тип датчика на Pt100.
    Прибор ТРМ10А-Щ2-.ТС.Р
    2007 г. в.
    Зав. номер 03550070302043911
    Последний раз редактировалось Sergyn4ik; 11.10.2020 в 21:20.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    У Вас похоже старая модификация ТРМ сейчас буква "А" в обозначении уже точно не прописывается. Это означает тип напряжения.
    http://termonika.ru/files/RE_TRM10_439.pdf
    По попробуйте по этой инструкции. Настройки с 44стр. начинаются. Там чуть по другому чем у новых.
    С уважением.
  1. Не могу разобраться с ТРМ-202
    от Хитрожопый негр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 12:51
  2. Не могу зайти в режим конфигурации СПК107.
    от ADes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 10:37
  3. ТРМ-202 сетевые настройки
    от КИП в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 19:35
  4. трм 148 не могу правильно настроить
    от nutrij в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 11:42
  5. настройки каналов трм-133
    от Сергей Р12 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 12:27
